Kablo kesmesi
özkan72
6 Ara 2021
Öncelikle merhaba saygıdeğer ustalar elimde 3000 w lik ufo soba mevcut resimde işaretledigim kablo yu 2 haftada bir kesiyor taktığım papuç ve kablo ucu kömür olup kopuyor bunun sebebi ne olabilir resimde gösterdiğim temsili resim dır işaretli alanda olan seramik parça kırıldı bende yani yok o yapıyor olabilir mi
    83.2 KB · Görüntüleme: 19
Temassızlık varsa giderin.Termostatınız sağlam mı
Temassız lik yok termostat çalışıyor otamatige alıyor açıyor her kademesi çalışıyor klemens leri iyicene sıkıyorum makaron ile izole ediyorum yine de kesiyor orayı
Piyasada silikonlu kablo diye geçen sıcaklığa dayanıklı kablo kullanın. Ve daha kalın kablo ile bağlayın. Dışına ısıya dayanıklı makaron geçirin elyaf makaronlardan.
Hocam kablosu orjinal kablosu kalın silikonlu içten klemens i kömür ediyor yani orda elektrik de yok onu anlamadım
Orada seramik yoksa orası terminal nasıl duruyor? Seramik orada ısıyı da tutar.
Bence bu seramik olmadığı için yanıyor olabilir.
Bende onu merak ettim hocam seramik den ise hemen takayım birde o kablo kesik Ken topraksız prizde çalışmıyor topraklı da soba yanmaya devam ediyor çok enteresan
Bu durum çok tehlikeli. Icerde kablo bağlantılarında kısa devre var gibi görünüyor.
Kısa devre kontrolu yapın. Bu kablo kopuk iken cihazin çalışmaması lazim.
Cok tehlikeli.
Yeteri kadar bilginiz yoksa bir bilenden yardım alın.
Cok tehlikeli.
Mümkün değil kısa devre olması hocam zaten ufo düz mantık bir tesisati var kabloları tek tek kontrol ettim kestim yeni klemens ler taktım kısa devre olsa kaçak akım ve sigorta muhakak atar amcam 30 bin ustası söylediğine göre nötür kopsa sigorta Attırmaz dedi
O zaman bu kablo kopuk iken nasıl çalışıyor? O usta nasıl açıklıyor?
furoz6868
