Kablo kesit hesaplama
Hasan059
2 Ocak 2019
Kolay gelsin ustalar
Mesafe 1100 mt
100 mt havayi Alpek kablo
1000 mt yer altı kablo güç 20 kW bunun içi kullanılacak kesit ne olmalıdır?
Alüminyum ve bakır ayrı ayrı olursa çok makbule geçer.
Bir de bunun hesaplaması nasıl oluyor teşekkürler.
emodiyator
Profesyonel Üye
13 Kas 2008
BİTLİS
Mesafe 1100 mt
Bu mesafeye a.g çekmek çok mantıklı değildir.Aleminyum için 150 lik Bakır için ise 95 lik kablo gerekir minimum.Google amcadan kablo fiyatlarına baktığınızda ne dediğimi anlayacaksınız.(900 metre üzerinden hesapladım)
Forumda bolca örneği var.
bagztov
5 Nis 2018
220V Monofaze formülü;
200 x L x N / K x S x Gerilimin Karesi (220 üstü 2 ya da 220 x 220)
Anlamları:
200: Monofaze hesaplamalarda sabittir. Trifazelerde bu değer 100 olarak yazılır.
L: Mesafe (Metre)
N: Güç (W)
K: İsmini tam hatırlamıyorum ama kablo iletkenlik katsayısıdır. Kullanacağınız kablo bakır ise 56 yazılır. Alüminyum ise 35.
S: Kesit (mm kare) Burada standartlara bakarak tahmini bir kesit seçilerek yazılır.
Yani monofazede 200 ile mesafe ve gücü çarpıyorsunuz. Sonra 56 ile kesiti (Atıyorum 2.5 mm kare) ve gerilimin karesini 220x220 çarpıp bölüyorsunuz.
Trifaze 380V formülünde tek değişiklik 200 yerine 100 yazıyorsunuz ve gerilimin karesi olarak 380 x 380 yapıyorsunuz.
Monofaze işlem yapıldığında bulduğunuz sonuç 1.5'in altında ise sorun yok üstünde ise S (kesit) değerini arttırmalısınız.
Trifaze işlem yapıldığında ise sonuç 3'ün altında olmalı.
internette (Mesela MEGEP) çeşitli örnekler var bu konu ile ilgili.
Mesela 10 metre 220V ile çalışan 2500W güç tüketen bir cihaz için kablo çekilecek;
200.L.N = 200x10x 2500 = 5,000,000
K.S.Gerilimin Karesi = 56x1.5x220x220 = 4,065,600
5,000,000/4,065,600 = 1.22.....
Görüldüğü üzere sonuc %1.22 değerinde gerilim düşümü oldu. Bu sınır olan 1.5'in altında olduğu için sorun olmaz.
1.5 mm karelik kablo olarak hesapladım
Yani 2.68V gerilim düşümü oluyor. Bu da bir sorun teşkil etmiyor.
Umarım anlamışsınızdır.
Ayrıca bunları hesaplayan otomatik programlarda var bilginiz olsun.
kral kobra
Profesyonel Üye
15 Mar 2019
Kocaeli
İsa Hoca gerilim düşümü formülasyonunu değiştirmiştir artık bu şekilde yapın diyor. 70C° muhabbeti
Sponsor Bağlantı
recepcakar
