Kaçak akım atmıyor ama ana sigorta atıyor
EDS
16 Ocak 2008
Merhabalar,
Yeni yapılan daire tesisatında daire sigorta kutusundaki kaçak akım(30mA) atmıyor ama 40A lik ana sigortam sadece akşamları atıyor. Henüz daireye taşınılmadığı için yük de yok. Neden kaçak akımı pas geçip de ana sigorta atar. KAKR kontrol edildi sağlam, ana sigorta sağlam, prizlerde sıkıntı yok, yeni yapıldığı için hatlarda kısa devre yok.
Merhaba,
Ana sigortanız arızalı olabilir mi?. Gerçi kontrol ettim demişsiniz ama başka bir tanesi ile değiştirip deneyebilirsiniz. KAKR ın toprağa kaçak olmadığı müddetçe atmaması normaldir. KAKR sigorta görevi yapmaz.
Bir düzeltme yapayım. Bazı tip KAKR lar aynı zamanda sigorta görevi de yapabiliyormuş.
İlginç bir durum..kaçak akımı pas geçip ana sigoortanın atması faz nötr kısa devresi
ile alakalı bir durum..Toprak nötr kısa devresinde Kakr açması gerekli.
Ana sigortanızdan beslediğiniz diğer aydınlatma ve priz linyelerine bağlı olan sigortalarınızı
kısım kısım deneyerek arızanın hangi odada (hatta)olduğunu tespit edebilirsiniz,tabi biraz
sabretmek lazım:)
Bahsettiğiniz manyetik korumalı kaçak akım röleleri yeni nesil ürünlerdir.
1- Sigorta arızalıdır, kalitesiz bir ürün olabilir.
Faz-Nötr kısadevre oluyordur;
2- Faz-Nötr kısadevresinde kaçak akım rölesi açma yapmaz. Buat bağlantıları ve tesisat gözden geçirilmeli. Buatlarda klemens yerine gelişi güzel bantlama yapılmış olabilir.
3- Kablo çekimi esnasında NYA izolesi sıyrılmış ise izolesi sıyrılan faz ve nötr iletkenleri birbirine yakınsa akşam yüklenme esnasında atlama yapıp bahsettiğiniz olay gerçekleşebilir.
söylenecek herşeyi yaşlı uzman arkadaşımız söylemiş önce bi sigortayı değiştirerek işe başlayın derim. birde seri lamba yöntemiyle kakrolesinide kontrol etmekte fayda var tabiiki slm
Sorunu çözdüğünüzde de yazarsanız ,bilgilenmiş oluruz.
Merhabalar,
Sigortalı her gün 3 erli gruplar halinde kapatın, atmadığı gün arıza o gün seçtiğiniz 3 sigortadan birinin bulunduğu hattadır. Sonra diğer günlerde tek tek deneyerek arızalı hattı bulursunuz.
Merhabalar,
Çatıda unutulan dış ünitenin klemensiz olması ve de geceleri yağan çiğ sonucu sadece akşamları kısa devre olması sorunumuzun kaynağı oldu. Uğraştık ama çözdük , emeği geçen tüm dostlara teşekkürler.
Kaçak akım rölesi ile sigortanın görevi aynı değildir. Kaçak akım rölesi yalıtım hatası sonucu kaynaklanan kaçak akımlarda devreyi keser ama sigorta yüksek akımlarda veya kısa devrelerde atar birde şuda önemli besleme gerilimi ilk önce hangi elemana geliyor kaçak akım rölesine mi yoksa sigortaya mı ? Eğer sigortaya geliyorsa ilk önce koruma görevini sigorta yapıcaktır.
ben birşeyi anlamadım , bir panoda kaçak akımdan sonra mcb yokmu? niye dışardaki ana mcb atsın ki?
yavuzturan
