Kısa devre ile ilgili
Eren3553
19 Kas 2019
Selamün aleyküm kısa devre ile ilgili kafama bi soru takıldı güç kaynağının + ve - uçlarını temas ettirirsek kısa devre oluyor bunu önlemek için ise araya direnç ekliyoruz fakat güç kaynağını bağlarken ki kullandığımız kablonun bile bir direnç değeri yokmu neden kısa devre yapıyor direnç değerinin düşük olmasındanmı ? dc motorlar neden kısa devre olmuyor ? Herkese iyi forumlar.
1) iletkenin fiziki boyutlarının direncine etkisini arastırınız. Boyuyla doğru, kesiti(et kalınlığıyla ) ile ters orantılıdır.
2) ohm kanunu gereği kısadevrede direnç sıfırdır. I= V/R herhangi bir sayının sıfıra bölümü sonsuza gider..
Bahsettiğin anlamdaki kısa devre
güç kaynağının verebileceğinden daha fazla akım çekmeye çalışan yük
anlamında kullanılıyor.
Örneğin 5V 1A güç kaynağın varsa
bu kaynağa 5 Ohm dan daha düşük bir direnç bağladığında
bu güç kaynağı kısa devre denebilir.
Motor genellikle güç kaynağına direk bağlanmaz,
arada bir sürücü devre olur.
Bu kısımları basitçe anlatabileceğimi sanmıyorum.
En basiti motor kısa devredende beter eksi direnç olarak bile davranabilir çünkü
her motor aynı zamanda bir jeneratördür,
daha motorların kalkış akımları var...
Basit örnek içinde 12V motora 220V verirsen gayet kısa devre gibi davranır.
Veya 12V 1A çeken bir motoru
12V 500mA verebilen bir güç kaynağına bağlarsan
güç kaynağı yine kısa devre olur.
Teorik kısa devre ise bahsedildiği gibi 0 direnç gösterme durumu ama
bu pratikte pek mümkün değil ancak en yakın olarak
mutlak sıfır sıcaklığa soğutulmuş iletkenlerde gözlemlenebilen bir durum,
emar mı tomografi cihazları mı ne
bu özelliği kullanarak yüksek manyetik alan oluşturuyor ...
Zaman ayırıp cevap yazığınız için sağolun konuyu araştırıp dönmem daha mantıklı galiba konuyla ilgili kaynak link öneriniz varsa benim için daha iyi olur sanırım
Şöyle düşünün kontrolsüz güçler büyük zarar verir. Örnek bir göle baraj kurdunuz aşağısında yakın bir kasaba var, suyunu biriktirdiniz ve birden kapakları açtınız her tarafı su bastı, ekinler evler harap. Fakat kontrollü açarsanız tarlalar sulanır, evler suya kavuşur.
Dolayısıyla elk de böyle yük olmazsa sonuçları felaket olur ;).
Kaynak gerektiren bir şey yok aslında
DC için
V=I*R Gerilim = Akım * Direnç
P=V*I Güç = Gerilim * Akım
V ve I güç kaynağının tasarımından geliyor,
yükün direncini söylemek yerine genellikle
çekebileceği maksimum güç ve çalışacağı gerilimi söylenir.
baba pero
