Küçük amperli punta kaynak
cerdinc
20 Eyl 2018
Merhaba, ben de çok küçük bir noktada punta kaynak kullanmak istiyorum. Bir dolmakalem ucunun en ucundaki 0.5 mm maksimum 1 mm çapındaki bir iridyum topu, çelik ya da altın metale punta ile kaynatmak ya da sökmek istediğim. Bunun için bir kaynak makinasını punta düzeneğine bağlayarak denedim ve en düşük ayar olan 25 amperde bile çelik ucu eritti. Tahminen 3-4 amperlik bir güçle kaynak yapmam lazım, volt aynı kalsa bile. Ya da voltu düşük örneğin 12 volt bir transformatörü kullanmam işe yarar mı?
Teşekkür ederim bunları izledim zaten. Benim asıl sorum 5 ampere düşürmek için nasıl bir sargı yapmak gerektiği... Trafonun gücüne göre sekonderi ne kadar sarmak gerekiyor, bu deneme yanılmayla mı bulunacak bir şey.
Deneme yanılma yöntemi ile kondansatörü tespit edip deşarzı ile puntalamayı düşünebilirsiniz. 12 voltluk tansformotor doğrultup kondansatör ilavesi ile kullanılabilir. 5 amperlik akım ve gerilim ayarlı güç kaynağı ile daha kolay olur.
o kadar az akımla punta zor olur kaynak makinasının kablosunu 1,2 tur at zaten trafoya o kadar sığar...
Aliexpresten bir punto kaynak kontrol devresi almıştım fakat kullanmaya fırsat olmadı. Puntolama akımı veya süresini düşürerek düşük akımda kaynak yapabiliyorsunuz. Oradan bakın, trafonun primer (220V) tarafını anahtarlayarak sekonderden çıkan akım ile kaynak yapılmasını sağlıyor. Kaynak süresini ms bazında ayarlayabiliyorsunuz.
çok teşekkür ederim deneyeceğim bütün önerileri.
umutbaysal9
