KÖMÜRLÜĞE ELEKTRİK
_ahmet
1 Nis 2010
İstanbul
Arkadaşlar evimin kömürlüğünü hobi atölyesi olarak kullanmak istiyorum ancak elektrik çekmem gerekiyor şu anda elektriği 3. kattan evimin prizinden aşağı sarkıttığım 20 metre kablo ile sağlıyorum ancak bu durum binada kötü bir görüntü oluyor ve kablo alt kattakilerin camının önünden geçiyor birazda tehlikeli bir durum kömürlükte elektrik var ancak binada ortak bir sayaca bağlı olduğunu tahmin ediyorum elektriği ordan alsam ücreti herkez tarafından ödenen bir elektrik hattı olduğu için bu hattı kullanamam bir şekilde kendime ait bir elektrik hattı çekmem gerekiyor elektrik bilgim var ancak kablo mümkün olduğu kadar gizli olacak şekilde nasıl yaparım bilemedim yada kömürlükte hazır olan ortak elektrik hattından ücretini kendim ödeyeceğim bir hat nasıl yaparım ?
Tuvalet havalandırması varsa oradan aşağıya gönderebilirsiniz kabloyu. Evinize bir sigorta birde kömürlüğe işinizi görür kanaatindeyim.
Bina sayaçları kömürlüğe yakın değil mi?Kendi sayacınızın çıkışındaki sigortadan kömürlüğünüze bir hat çektirip birde sigorta kutusu koyup oradan elektrik kullanabilirisiniz ortak sayaç içinde bir tane sayaç bağlayıp araya o sayaçtan gelen elektriği kullanıp ay sonu gelen fatura ya göre bedelini ödeyebilirisiniz ama bunun için binadaki diğer kişilerin izin vermesi gerekir aksi takdirde komşularınızla aranız açılabilir!
bence ,siz ortak kullanımdan elektriği alın araya da bir süzme sayaç koyun,elektrik faturasına süzmede yazan masrafı ekstra olarak ödersiniz sorun olmaz(süzmeyi şöyle koyabilirsiniz eğer sorduğunuz bu ise, sayaç çıkışından giden kabloların girdiği sigortadan çıkış alın kendi sayacınıza girin oradan çıkış yapıp sigortaya ordanda atölyenize verin)
Sayaçlar yakın sayılır bina içinden kablo geçirsem yada kömürlüğe giden bir kablo var onunla aynı yerden geçirebilirsem olur gibi kontrol ederim topraklama için de az ilerde bir bahçe var kullanılmıyor oraya bakır çubuk saplasam bir kabloyla prizin toprak hattına versem olur sanırım.
Qkay
