Jeneratör yapım tekniği hakkında
darkonset
11 Nis 2015
İyi günler...
jeneratör ve alternatör gibi elektrik üreten motorların iç tekniğini gösteren bir 3d simulasyon hazırlamıştım. yüksek voltaj üretebilmek için bobin sarımı, mıknatıs yerleştirme gibi detayları içeriyor. Bu konuda uzman olan ustalarımızdan simulasyondaki hataları değerlendirmesini rica ediyorum. Bir fikir verebilirseniz çok memnun olacağım.
simulasyon biraz aceleye geldi. sadece numune olarak ilk kısmı yükleyebildim
simulasyon
hepinize kolay gelsin...
sistem hakkında bilgisi olan arkadaşlardan bir cevap alabilirsem projem için devam etme imkanım olacak
Merhaba.Rotorda kullanılan bu çok kuvvetli daimi mıknatıslar,sadece küçük çaptaki elektrik üretimlerinde,daha düşük devirlerde,daha yüksek güç çıkışı (Volt*amper) eldesi için bir tercihtir.Rüzgar türbinlerinde amatör yolla elektrik eldesinde olduğu gibidir.Daha büyük çaplı elektrik üretimlerinde ise tamamen elektromıknatıslı,dıştan veya içten uyartımlı statorlar,
bu boyutlarda kuvvetli mıknatıslar yerine hep tercih edilir,bir dip not olarak.
N-s-n-s-n-... ters kutup diziliminde yerleştirilen bu mıknatıs sayısının,statordaki karşı kutup sayısına tam karşılığı gelecek şekliyle,yani ard arda gelen N ve S değişimleriyle bu mağnetik alan değişimini çok verimli olarak,tam bu bu kutup değişimi anlarında oluşturabilmesi,çok daha verimli olan güç eldesi için esas alınabilmelidir.Kolay gelsin.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Simulasyondaki gibi bir sistem ile sadece bir hanenin elektrik ihtiyacı temin edilebilir sanırım. Rüzgar enerjisinden ziyade akarsuyun kuvvetinden faydalanılarak Şebeke elektriğine denk bir enerji elde edilebilir diye düşünüyorum.
Verim adına sargılar 3'erli bağlanır, stator ve rotor çıkıntıları da bu sayıya göre tasarlanır, animasyonda bunu göz önüne almalısın mevcut örneklere benzer 3 F motor animasyonlara bak.
Evet,elektrik motoru olarak da çalışırken ve alternatör olarak da çalışırken yüksek verim için 3 fazlı sarım dizayni şarttır,sn.by lent'in de belirttiği gibi.Bu farkı o anda da düşünememiştim.Küçük alternatör hacminden daha verimli çıkacak elektrik gücü,ancak 3 fazlı sarım sistemleriyle her zaman (Gündelik uygulamalarda yapıldığı gibi) alınabilir.Kolay gelsin.
Tavsiyeniz için teşekkürler. 3 fazlı sistemi göz ardı etmemek lazım
yaptığınız simulasyonda kutup sayıları anormal fazla.böylebir altanator çok düşük devirle çalıştırılırsa 50 -60 hz üretir yoksa frekans çok anormal değerlere çıkar.bu tip altarnatorlar ürettiği elektriği dc voltaja çeviren sistemlerde kullanılır. pratikte kullanılan sistemlerde stator sargıları 2 -- 4-- 6-- veya maksimum 8 kutuplu olarak yapılır rotorda sabit mıknatıs değil elektro mıknatıs kullanılır.bu da 2-- veya 4 kutuplu olur
mecuxell
