Jeneratör arızası
munkho
4 Eyl 2019
merhaba ustalar. benim jenerator calismiyor. mars aliyor 10sn sonra stop ediyor. gen under voltage not reached electrical trip veya gen under frekans gibi hata veriyor ne yapmam gerek. dse 8610 paneli. volvo motoru
Cukirovadan alinmis volvo penta. Ben mogolistanda kullaniyorum. Servis bulmaktan zorlanuyorum. Yeterli kadar guc uretemyor anladigim kadarila. Ne yapmam gerekiyor
    194.7 KB · Görüntüleme: 75
    218.6 KB · Görüntüleme: 52
    158.5 KB · Görüntüleme: 51
    157.2 KB · Görüntüleme: 47
    284.2 KB · Görüntüleme: 41
Sorununuzu izah ederken yapılabilinecek basit işlemleri yaptıktan sonra sonucu belirterek yardım talebinde bulunmanız doğru olandır.
Jeneratörü yükte mi? Boşta mı? Çalıştırıyorsunuz. Bu bilgi önemli, bu soruya vereceğiniz cevaba göre arıza bulma rotanız değişir. Jeneratörü öncelikle boşta çalıştırıp deneyiniz.
Bilgi:
Jeneratörlerin marka ve modeline göre ilk yüklenme yüzdeleri farklıdır bu değer genellikle %40 ile %80 arasında değişir ve hesaplamada enaz %50 kabul edilir.
Örnek verirsek jeneratör gücünüz demeraj akımına göre hesap edilen gücün enaz 2 kati olmalıdır (Standby güç)
Meslektaşlarımın çoğu bu konuyu bilmediği için uygulamada sorun yaşamaktadır.
Öncelikli olarak gen. çalıştırdığınızda istenilen devire erişiyormu onu kontrol etmeniz lazım. Üzerinde speed metre varmı ? Generatör çalışmaya başladığında gerilim,frekans ürettiğini görüyormusunuz ?
Elektrik çizimleri varmı elinizde?
Yakıt,yağ varsa hava filtrelerini kontrol edin.
Bilgi:
jeneratoru bosta iken calistirmaya calisıyorum. sebeke kesilince zaten jeneratore gecmiyor. yakitta sorun olabilir diye yakıtını bosaltıp temizledik. yeni yakıt koyduk.volt ve frakans yetmezligi diye stop ediliyor. dse 8610 kontrol panelinden mi ayari yapmak lazım. nasıl yapılır. tesekkurler
4 senedir sıkıntısız calişmakta idi. zamaninda servisi yapıldı. gecenler eliktrik kesilme oldu ard arda bir kac kez. elektrik geldi gitti geldi gitti oldu. jenerator tam calişmaya baslarken elektrik geldi falan olmus. o gunden beri jenerator calişmiyor.
vee. guc ve frekansi nasıl ayarlayabilirim. kumanda panelinde yapabilir miyim.frekans ve guc ayari kac olmalidir. yardimci olursaniz cok sevinirim tesekkurler...
merhaba. generator mars alırken bu deger (asagida
L-N 0V 0A
L-N 0V 0.0Hz
. 0.0kW --pf
calişirken hic bir deger almiyor.10sn sonra duryor
bu durumda benim ne yapmam gereecektir. panelden baktigimda under frekans 26,7hz. under voltage 196v. nominal frekans 50hz. nominal voltage 230. gorunmekte.verdigi alarm da under voltage ve under frekans olduguna gore jenerator calistigi zaman en az 26,7hz ve 196v uretemıyor demek oluyor mu.yakıtı degistirdik. yagi falan yeni. sorunu nasil cozebiliriz simdiden tesekkurler
bilgisi olan var mı. ne yapmam lazım.
arkadaşım benzer sorunları olan jeneratör kartları geliyor. aklıma gelen kart üzrindeki röleler arıza yapmış olabilir, nasıl temin edebilirsin bilmiyorum ama röleleri değiştirp denemek lazım bence ve kart üzerinde arıza yapan bileşen varsa kontrol edip değiştirmek lazım. bir kart tamircisi bulup kartı göstermek lazım , üzerinden bakıp şu arıza bu arıza demek hatalı olur. umarım moğolistanda kart tamiri yapabilen elektronik tamircisi vardı.(mutlaka vardır)
mehmetenessunger
