Jack Girişli Tablet
28 Eki 2020
Herkese merhaba, micro USB ile değil de Jack ile şarj olan tablet arıyorum ancak henüz bulamadım. Bilgisi olan yardımcı olabilecek arkadaşlar vardır diye düşünüp bu konuyu açtım. Aşağıya eklediğim adaptörlerden biriyle direkt olarak şarj olabilecek tabletten bahsediyorum. Şimdiden teşekkürler.
Amaç nedir ? ( micro USB ile değil de Jack ile şarj olan tablet arıyorum )
Eski versiyon yazılım tabletler jacklı şarj aleti kullanıyor .
Kendin dönüştücü yapabilirsiniz ama elektronik bilğisi olan arkadaşlara danışmanız gerekir .
Amaç şu, tableti jak ile şarj ederken aynı zamanda usb portunu seri haberleşme için kullanmak
böyle bir şey iş görürmü.
Örnek bir model tablet gösterebilir misiniz? Ben bulamadım(Eski versiyon yazılım tabletler jacklı şarj aleti kullanıyor)
Onu denedik olmadı. Tablet şarj edilemiyor bu şekilde
https://www.hepsiburada.com/dark-mi...-kablo-dk-ac-usb2micro2-pm-teldatadkacusb2mc2
https://www.amazon.com.tr/Dark-OTG-Micro-USB-Çoklayıcı/dp/B07FLK5FV4 ( yorumlar bakmanız . )
Dark Micro Usb Tablet ve Akıllı Telefon 2xUSB Dönüştürücü OTG Kablo (DK-AC-USB2MICRO2)
Dark Micro USB2.0 Akıllı Telefon / Tablet Micro OTG Şarj ve Data HUB
Akıllı Cihazlarınızı Hem Şarj Hem Data Transferiyle Tanıştırmanın Kısa Yolu
Mobil Cihazınıza Maksimum Bağlantı
Dark Micro USB2.0 Hub, akıllı telefon ve tabletinize USB klavye, fare, web kamera, flash bellek gibi iki farklı aksesuarınızı başka hiçbir ayara gerek kalmadan OTG üzerinden aynı anda bağlamanızı sağlar. Harici olarak bağladığınız cihazlara ekstra gücü Dark Micro USB 2.0 HUB'de bulunan güç girişine bağlayacağınız USB güç adaptörü ile sağlayabilirsiniz.
ÖNEMLİ! Güç girişine bağlayacağınız şarj adaptörü cep telefonunuzu şarj etmez sadece 2X USB OTG girişe bağladığınız cihazlara güç vermenize olanak tanır.
Teknik Özellikler
  • Uygulama: MicroUSB üzerinden OTG Bağlantısı
  • Giriş: 2x USB A-tip Dişi Bağlantı
  • Çıkış: Micro USB B-tip Bağlantı
Şu ülkeden en iyi değerlendirmeler: Türkiye​
Okan Akkaya
5 yıldız üzerinden 1,0 Guc saglama ozelligi calismiyor
Türkiye’de 22 Nisan 2019 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
Urunun usb coklama ozelligi calisiyor ancak micro usb girisinden usb cokladiginiz cihaza guc saglama ozelligi calismiyordu iade ettim
2 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
Kötüye kullanımı bildir
özgür
5 yıldız üzerinden 1,0 Şarj kısmı çalışmıyor...
Türkiye’de 26 Eylül 2020 tarihinde değerlendirildi
Bir arkadaş daha yazmış, keşke okusaydım...
USB'ler çalışıyor ancak şarj girişi çalışmıyor.
https://www.hepsiburada.com/ars-micro-usb-4-in-1-sarj-kablosu-otg-usb-2-0-hub-p-hbv00000x7q9q
Ars Micro USB 4 In 1 Şarj Kablosu Otg USB 2.0 Hub
mikro usb 4 in 1 otg ve şarj kablosu
NOT : AYNI ANDA ŞARJ VE DATA OLARAK ÇALIŞMAZ. Şarj edeceğiniz zaman kablo üzerindeki anahtarı Charge konumuna almanız gerekir ,data okuması yapılacaksa kablo üzerindeki anahtar OTG konumuna alınmalıdır.OTG desteği olan tüm cihazlarda çalışır.
Tabletiniz fotosunu yayınlamanız !!!
ÜRÜN ŞARJ İLE UYUMLU MU BİLMİYORUM ?
SATAN ( TÜKENMİŞ ÜRÜN ) FOTO ŞARJ EDİLİR GÖSTERİYOR GÖSTERMELİK OLABİLİR .
DIŞARIDAN GÜÇ İLE ÇOĞALTICILAR VAR ALMIŞTIM .
MAUSE + KLAVYE VE DİĞER BAĞLANTI BERABER ÇALIŞMIYORU ÇALIŞTIRDIM .
BU TİP ÜRÜN TABLETİ BOZARMI ? BİLMİYORUM .
https://www.ubuy.com.tr/en/product/...tor-with-power-3-port-charging-otg-host-cable
https://tr.aliexpress.com/item/3278...&terminal_id=2bc1ef038e674f7eadd9f42aec50452f
https://urun.n11.com/cevirici-ve-do...g-telefon-tablet-icin-sarj-usb-hub-P408645661
Ekli dosyayı görüntüle 81738Ekli dosyayı görüntüle 81739
https://www.picproje.org/index.php?topic=64751.0
Diğer
tablet içi açılıp harici besleme işlem olabilir mi ?
ve bu link tip ürünler iş görür mü ?
elektronikci arkadaşlara danışmanız . ( Veri yolları durumu ? )
https://www.picproje.org/index.php?topic=56983.0
Şarj Devresi Tüm Telefon ve Tabletler İçin Şarj Modül
https://www.hepsiburada.com/rsl-sar...-ve-tabletler-icin-sarj-modul-pm-HB00000RYBIW
Şarj entegresi bozulan eski tabletimin anakart batarya bağlantılarına 2 tane paralel Tp4056 bağlamıştım. İki tane kullanmamın sebebi daha çabuk şarj olması içindi.
Ben acemiyim, usta biri daha temiz işçilik yapabilir.
Ben acemiyim, usta biri daha temiz işçilik yapabilir.Ekli dosyayı görüntüle 81807
Konu sahibi için çözüm !!! Istegi.
Qkay
