Inverter
RESSAM232
9 May 2016
Arkadaşlar merhaba ben c5763, 105k 250v, 100v 4.7, 10k direnç, bir pc güç kaynağından söktüğüm bir tarafında 6 bacak diğer tarafında 2 bacak olan trafo ile inverter yapmaya çalıştım. Fakat 110 v' a kadar çıkabildim. Bunun yanında çıkan 110 volt kesik kesik çıkıyor ve transistor aşırı ısınıyor. Kesik kesik voltaj çıkmasının sebebi ne olabilir ?
Self osilator ile bu trafoyu suruyor iseniz 110 volt almaniz bile buyuk nimet.
Bence az daha kontrollü bir devre ile surup yuksek voltaj almayi deneyiniz.
Bunun cikiskndan 220 volt ac almak istiyorsaniz o is biraz zor. 220 volt alsaniz bile elektronik cihaz calistiramazsiniz.
Benim amacım bununla telefon şarj etmek. Dışarıda iken kullanabileceğim bir devre varsa önerebileceğiniz v3 parçaları ayrıntılı yazarsanizona göre çalışmak isterim.
telefonunuz için neden ucuz fiyatlı bir powerbank almıyorsunuz
kendiniz yapmaya çalışmaktan daha ucuz, rahatça daha gezdirilebilir, daha sağlam olur
Daha önce aldım memnun kalmadım. Hobi olarak uğraşıyorum elektronikle. Anlarsınız işte kendi el emeğim olsun istiyorum.
kullandığınız devredeki pil nedir
ona göre yardım ve fikirler çıkabilir
Bu trafo hf smps trafo. Yani projeye ozel sarılır. Bide transistörü nasıl sürüyorsunuz. Bu kadar basit değil ki bu işler. Bence iyi bir kaynaktan biraz çevirici evirici 5asarimi okuyun. Giriş çıkış istenilen değerleri girerseniz yardımcı olacaklar olur.
Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Bir sorum daha olacak. Vestel 37 ekran tv stby ışığı gelmiyor. Düğmeye basında yanıp sönüyor ve kayboluyor. Sizce hangi parçalara bakmam gerekir ?
rasit.
