Hub motora yüksek voltaj
minikya
5 May 2014
Merhaba,
72volt 2500w motora sahip scooterımın performansını bir miktar arttırmak için küçük bir çalışma yaptım. Sürücü yani beyin (72v 35amper) aynı kalacak şekilde sadece motoru yani tekerleği değiştirdim. 60v 1500w motor taktım. Sonuç: çekiş ve son hız tatminkar derece arttı.
Benim merak ettiğim. Bu değişikliğin sürücüye etkisi ne olur. Sanki daha fazla ısınıyor. Bu şekilde çekilen amper artarmı.
Birde menzile etkisi ne olur. (daha deneyemedim.)
60v motora 72 volt verince tabi motor 2000w oldu. Motor yanmiyorsa sürücüye birşey olmaz zaten yeterince kuvvetli. Menzil bence artacak.
Ayni sargindan daha yuksek voltaj daha cok akim demek. Isindiginida tesbit etmişsiniz uzun vadede saegi sicakligi normal sicakligin uzerinde seyredecek.
Bu ne demek sargınız yavas yavas kavrulacak demek. Sonuc motorunuz yanacak fikrindeyim. Tabi bu durum ne siklikla ne kadar uzun mesafe ve ne kadar yukle kullandiginiza bagli.
Ben tekerleğin yani motorun ısısını kontrol etmedim. Sürücünün ısındığını yazmıştım. Siz sargı derken tekerlektenmi bahsediyorsunuz?
2500 vat motor yerine 1500 vatlık takıp nasıl daha yüksek performans alınıyor. 12 volt fazla vererek 1000 vattan fazla güç almanız mantıklı gelmiyor. Başka bir değişken olmalı.
2500w motor belli bir yükte 2500w. O yük yoksa 1000w gibi çalışacak . Yeni motor ise aynı yükte atıyorum 1200w çalışıyor. Daha devirli dönüyor scooter hızlı gidiyor. Ama eski motor ile çıkılan bir yokuş yeni motorla çıkılamayacak.
Motor gücünü hız ve yüke göre ayarlar. 2500 vatlık motorun maksimum hızı 50 km ise. 1500 vat 25 km maksimum hızlı bir motor rampada daha hızlı çıkar bu onun performansını yüksek olduğu anlamına gelmez. Devir düştüğünde tork artar.
Yokuş olayını ptesi deneyeceğim. Ama daha iyi çıkacak gibi. Çünkü düz yoldaki hızlanması çok serileşti. Gaz kolu tepkiside çok arttı.
Merhaba, yokuş olayını sabahtan denedim. Neredeyse hiç kayıp yoktu.
rasit.
