Hidrafor konusunda elektrik bağlantısı Hk.
Bu sisteme basınç sensörü ilave edilirse amacı gereği tesisatta belirlenen basınç aralığında şalteri açacaktır. Bu durumda tesisatta sürekli belli basınçta su olacağından bu defa yağmurlamaya giden boruda selenoid vana koymak gerekecektir. Depo ve sulanacak alanın konumlarını bilemiyorum. Depo farklı bir şekilde doluyorsa hidrofora gerek yok. Deponun içine atılacak bir adet dalgıç pompa ile flatorün belli bir seviye üzerinde olduğu her gün, zaman rölesi ile sistem belli süre çalıştırılabilir. Burada zaman rölesi diyelim dün sabah saatlerinde suladı, bugün sabah yeterli su yok ve sulama gerçekleşmedi. Gün içinde öğle veya akşam hangi saat ise su yeterli olduğunda sulama yapılacak şekilde bir sistem tasarımı yapılmalıdır. Bu durumda da bir sonraki gün için en son sulama dikkate alınarak 24 saat sonrasında sistem tetiklenmelidir.
Yerine göre küçük bahçelerde kullanılan böyle bir zamanlayıcı (ya da bu gibi) da iş görebilir. Fakat yukarıda dediğim gibi açma zamanında su yoksa ilave çözümler düşünülmelidir. Bağlantıları tespit etmeden önce sistemin tarifini, alternatif çözümleri öngörmek gerekiyor. Seneye nasip olursa kendim de küçük bahçem için otomatik ve manuel kontrollü bir damlama sistemi kurmayı düşünüyorum. Manuel kısmını şöyle düşündüm, yağmur yağdığında uzaktan sistemi durdurabilmeliyim (belki bir yağmur sensörü ya da toprak nem sensörü ilavesi de yapılabilir) ya da program harici sistemi manuel belli bir süre devreye alabilmeliyim. ESP8266 (ESP-01) tabanlı bir modül ilavesi ile yapabileceğimi düşünüyorum.
Bugün gittim bahçeye yerinde inceledim bekçinin anlattığı farklı sahibin anlattigi farkı olay şu ustam. günde 15 dk çalışacak.panoya baktım onun için bir zaman saati koymuşlar. V otamattan zaman saatine zaman saatinden 0.75 kablo ile hidraforun basınça şalterine geliyor gelen faz ucu filatör giriyor filatörden geçip basınç salterinden hidraforun motoruna geliyor. Zaten 15 dk sulayacak Bahçeyi ,belirli saat aralığında zaman saatini ayarlicam ama motor koruması için ben buna kontaktor ve termik koyucam bunun bağlantı şeması lazım
Dediğim gibi basınç şalteri varsa kapalı devre tesisat olmalı ve dolaysıyla da sulama sistemine gidecek suyu açacak selenoid vana hidrofor çıkışına eklenmeli. Yani hidrofor suyu basınç şalteri ile sürekli belli bir basınçta tutacak, diğer koşullar sağlanınca da her gün 15 dakika selenoid vanayı açarak sulama yapılacak. Ne kadarlık bir pompa gücü gerektiğini bilemediğimden depoya salınacak bir dalgıç pompa sistemi daha basitleştirir diye düşünüyorum.
Enes.trk
