Havya istasyonu
13 Şub 2022
Selamünaleyküm arkadaşlar bende bir tane en SUNLİNE 852d+ havya istasyonu var, (sıcak hava istasyonu) bu istasyonun geçenlerde Bir taneye hava tabancası vardı üzerinde üzerindeki hava tabancası arızalı ve kırık olduğu için çıkardım bunun yerine diyaframlı başka bir tane hava tabancası taktım ancak istasyonun içinde 220Voltluk Bir tane hava kompresörü vardı, sıcak hava tabancasının havası hortum vasıtası ile bu kompresörden sağlanıyordu, ayrıca bu kompresörün hava tüpü de kırık olduğu için hem yeteri kadar hava sağlayamıyordu hemde çok fazla gürültü yapıyordu. ben de o kompresörü komple çıkardım onun yerine 1 tane 12voltluk adaptör taktım istasyonun içine,12 volta düşürüp, hava tabancasına kablosunu çekip diyaframın diyaframa bağladım hava pompasını o şekilde çalıştırdım normal tabancasında herhangi bir sorun görünmüyor (biraz fazla ısınıyor gibi geldi ama önemli değil, onun dışında da herhangi bir sorun yok.
ancak bilgi danışmak istediğim başka bir konu var.
diğer havya kısmında şu anda kullandığım havya 60 wattlık olduğu için bazı yerlerde sıcaklık olarak eksik kalıyor lehim eriyor ama hem yapışması gereken yeri tam ısıtamıyor, lehim yapışmıyor, hemde istenilen yerde biraz soğuk kaldığı için lehimi başka bir yer ile temas halindeyken(bakır veya alüminyum da ısı dağılıp bölgeyi soğutuyor. lehimi ısıtamıyorum yeterince, ısıtamadığı içinde lehim biraz çamurlaşıyor, yapışmıyor bunu ben 80 watt'lık seramik e değiştir değiştirmek istiyorum Bu 60 watt'lık seramik ucu yerine 80 watt'lık değiştirilmesinde herhangi bir sakınca var mı?
80watlık seramik ucu kaldırırmı havya istasyonu?
60 watt lik havyaniz 350 dereceye kadar isinabiliyorsa çok rahat lehim yapabilmeniz lazım. Eğer kullandığınız lehim pek kaliteli olmayıp kurşunu yüksek bir lehimse aynen dediğiniz sonuçları veriyor.
Normal ince kabloları rahat lehimleyebiliyorum, pcb üzerinde'de güzel, ama az kalın bir bakır kablo falan olduğu zaman afedersiniz lehim bildiğin boka sarıyor,
Lablonun ucuna lehimi değdiriyorum ama kablo çok iletken olduğu için ısı kaplamalı bölüme doğru ilerleyip ısı yayılıyor, ısı yayıldığı için de çabuk soğuyor, bu SUNLİNE 852D+ 60watt'lık istasyona 80-90watt'lık rezistans uç taksam kaldırırmı lehim istasyonu
Böyle mevzularda kimse garanti veremez. Cihaz içindeki elektronik kartlara zarar verebilirsiniz. Dediğiniz gibi kalın bakır kabloları lehim istasyonu yerine balta tipi kalem havya ile lehimlemek lazım. Cihazınızın hiç keyfini bozmayın orayı burayı oynayıp bence.
Qkay
