Hava Kompresörünü Elektrikli Yapma
mehtun
2 May 2011
Arkadaşlar kombi bakımı için göstergeli hava kompresörü aldım fakat araç çakmak girişi ile çalışıyor. Ben 12 voltluk adaptörle çalıştırmak istiyorum. Cihazın içini açtım çakmaklıktan iki tane siyah kablo geliyor biri motora diğeri ise açma kapama düğmesine gidiyor
, adaptör girişinde ise siyah ve kırmızı kablo var. Hangisini nereye bağlamam gerekiyor. Resimleri gönderiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim.
Araç çakmaklığının artı ve eksisi aşağıdaki gibidir. İki kablo da siyahsa multimetrenin buzzer yani kısa devre modunda test edin ya da erkek çakmak girişini söküp bakın. Motorun bağlantı kısmında da yazabiliyor bazen.
Buradan göründüğü kadarıyla kırmızı kablo artı siyah eksi ama Çinlilerin işi de belli olmaz. Tersi durumla karşılaştığım oldu. En iyisi emin olmak.
Bu arada o kompresörü çalıştırmak için epey de güçlü bir adaptör gerek. Bunu biliyorsunuzdur muhtemelen ama yine de söylemek isterim. Ben basit bir kompresörü 6 amperlik adaptörle çalıştıramadım. Bunlar 10 ampere yakin çekiyor muhtemelen. 21 amperlik led trafosu ile çalıştırdım. Çektiği akımı bilmek gerek. Üzerinde de yazar muhtemelen.
Eğer bu araç lastik kompresörü ise 2-3 A adaptör ile çalışmaz, daha bugün denedim üstte söylediğimi. Ölçmeden ya da watt degeri yazıyorsa ona bakmadan para verip yarı yolda kalmasın arkadaş.
kablosu çok ince o dğmeden 5A den fazlası geçerse yanar gibi...
Bendeki alttakinden. Bim malı oyle aman aman bir sey degil ama dediğim olay başıma geldi. Pensampermetre ile cektigi akimi bi ara ölçmüştüm ama unuttum. Bugün de kolayıma geldi 6 amperlik yildirim adaptöre bagladim. sadece tik diye ses geldi döndürmedi. Neyse ki adaptörü bozmadan farkettim olayı da 21 amperlik led adaptörüne taktım.
Aynen 120 watt kadar galiba araba çakmağı. Bu ucuzlari sakat araba için.
Çakmak girişi 12 volt diye ben de 12 voltluk adaptörle çalışır diye düşünmüştüm. cihazın ve elimdeki adaptörlerin resmini koyuyorum.
en alttaki adaptör çalıştırmaz mı sizce.
nazoyata
