Hassas klima arıza
Bence cihazınız gayet iyi çalışıyor. 3.5 C evaporayon sıcaklığında 15C üfleme sıcaklığı neredeyse çok iyi bir değer. Ancak bu konuşulan superheat'in doğru olduğu anlamına gelmez. Superheat 5-7°K arasında ayarlayabilrsiniz. Bu hem basma gazı sıcaklığının düşmesini sağlar, hem de bir miktar daha üfleme sıcaklığını düşürür.
Selametle, kolay gelsin.
Bugün bir ınverter cihaza vakum yapıp gaz verdim.
Emis hattina termometreyi bağladığımda 10 derece gösteriyor
Manifold 410 gaz için 10 dereceyi gösteriyordu. Yani hem termometre hem manifold aynı sıcaklığı gösteriyor. Bunun anlamı nedir. Ic ünite ağız üfleme sıcaklığı 15 derece. Basınc 9 10 bar arası. Süper heaat burada 0 mi olmuş oluyor.
Termometre ve manifoldunuzun kalibrasyonu sogru ise superheat degeriniz 0 gorunuyor.
Sogutulan ortam kac C derece idi?
Cihaz ne kadar suredir calisiyordu?
Gazi etiketteki gaz bilgisine goremi verdiniz?
Ic fan otomatik mi yoksa manual devirdemi calisiyordu?
Ortam 28 30 derece felandi galiba
Grama göre verdim
10 15 dk dir çalışıyordu
Fan en hızlı manuel
0 olması iyimi kötü mu tam olarak abi. Yoksa bir fark olmalı mi arada
0 olmasi kotu.
Arada fark olmali. Mesela evaporasyon basinca karsilik gelen sicaklik 5 C derece donus sicakligi ise 10 C derece olmali.
Benim manifold da okuduğum 410 için 10 derece gösteren sıcaklık evaparasyon sıcaklığı mi oluyor tam olarak.
Evet evaporasyon sicakligi ( buharlasma sicakligi ) oluyor.
410a gaz icin 10 bar 149 psi icin evaporasyon sicakligi 11.46 °C cikiyor.
Ic ortam cok sicak oldugu icin bence biraz yuksek basinc. Ancak superheat yinede cok dusuk. Sanki gaziniz bira fazla. Likit geliyor. Elektronik genlesme valfi duzgun calismiyorda olabilir.
Ayni evde aynı model klimadan vardı. Onun üflemesi biraz daha düşüktü. 12 felandi. Pek sorun yaratmaz diye düşündüm.
Kalibrasyonu sen nerede yaptırıyorsun abi takımların.
Ufleme sicakligi giren ve cikan hava debisi ,
Giren cikan gaz ve
Ortam sicakligi ile alakalidir.
Bir kaç derece aşağı yukari degisebilir normaldir.
@Gürkanizmir
Klimalarda Superheat genelde 5-7 K alınır. Tüm hesaplarda bu değerler çerçevesinde işlem yapılır. Pratikte buna yakın değerler görünse de bazen 3-5 K aralığında ölçüm yapabilirsin. Bu değişimlerden emin olabilmek için piyasada marka değeri belli olan elektronik gauge (Manometre) leri tercih etmelisin. Böylece skalaya bakış açından kaynaklı olan hatalardan bile arındırılmış olur çalışma. Bakır boru yüzeyinden aldığın sıcaklıklarda ise üreticinin yaptığı gibi ölçüm probunun bakır boruya paralel olması gerekir.
Ölçümlerde sağlıklı bakış/ölçüm, hatayı bulmaya giden en sağlam yoldur.
Bence her servis arkadaşın edinmesi gereken ekipmanlardır. Kalibrasyonları kolaydır. Okuma hatası nadiren olur (Kullanılan cihazı tanımamaktan dolayı) .
Superheat ve de-superheat stabilizasyonu çok önemlidir. Kararlı bir kızgınlık değeri sistemin stabil ve doğru kurulduğunu gösterir.
Eğer bu değerler stabil ama olması gerektiği seviyenin altında ya da üstünde ise o zaman hatayı yakalamak daha kolay ve kısa zamanda olur.
@serkan_48'de dediği gibi superheat "0" olamaz. Eğer ölçüm doğru yerden ve doğru şekilde yapılıyor ise.
(Evaporatör superheat ölçümü için: Manometre evaporatör çıkışında olmalı ve sıcaklık ölçüm probu basınç ölçüm noktasından hemen sonra olmalı)
(Sistem superheat ölçümü için: Manometre kompresör emiş hattında kompresöre en yakın yerde olmalı ve sıcaklık ölçüm probu basınç ölçüm noktasından hemen sonra olmalı)
Eğer ölçüm noktalarında çapraz hareket ediyorsanız yanlış ölçüm almış olursunuz.
Eğer likit döndüğünden şüphe ediyorsanız şu ölçümü yapabilirsiniz.
Basma basıncını ölçün ve sıcaklığa çevirin. (Örn: ölçülen basınç 27.0 Barg > Kondenzasyon sıcaklığı: 46°C)
Kompresörün hemen çıkışından basma sıcaklığını ölçün: (Örn: 74°C)
De-superheat= 74-46 = 28°K
Eğer bu çıkan değeriniz 20°K ile 35°K arasında ise <sistemden ideal çalışıyor, sorun yok>
Eğer bu çıkan değeriniz 15°K'dan küçük ise ise <sistemden likit dönüyor>(Gaz fazla, evaporatör kirli, fan sorunlu, exv sorunlu, sensörlerde problem var v.s v.s.)
Eğer bu çıkan değeriniz 35°K 'dan fazla ise <sistem aşırı yükte> (Gaz eksik, evaporatör büyük, hava debisi fazla veya ortam olması gerekenden çok sıcak, exv sorunlu, sensörlerde problem var v.s v.s.) demektir.
Unutmayın ki
Bu ölçüm metodu sağlıklı bir kompresör ve emin olduğunuz bir 4 yollu vananın olduğu bir sistem için geçerlidir.
kalemx
