Hareket sensörü arıza tespit.
rockerbilo
27 Nis 2009
PIR d204b hareket sensörü var. Sensörlü lambadan çıkardım. + ve - bacaklara elektrik verdim 3,7V. Orta bacak ile diğer bacaklardan multimetre ile ölçtüğümde değer gelmiyor. Sensöre hareket de yaptım fakat çalışmadı. Bu bozuk olduğunu gösterir mi? Yoksa bu kompanent devre dışında tek çalışmaz mı? Teşekkürler.
    214.6 KB · Görüntüleme: 30
https://www.bulut-kamera.com/pir-sensor-nedir-pir-sensor-nasil-calisir/
Herhangi bir transistörle (BC237 gibi) ürettiği bu çok zayıf akım hiç kuvvetlendirilmediği için ölçememiş olabilirsiniz, google'da " pır sensör" yazarak karşınıza çıkan devre yapılarını bir inceleyin, mini rölesinden önce mutlaka 1 adet transistörle kuvvetlendirilip röleye, lamba, hoparlör, vb. daha sonra gidiyor, örneğin bu pır sensörlerinin kendi içinde, yapısında da drain, source uçlu bir mosfeti vardır, ama bu sadece hareket halindeyken sanıyorum ki iç dengeler bu hareketle değişip elektrik terazisi bozlduğunda , tam bu anda anahtarlamayı yaparak, örneğin bu çok zayıf akımın (ölçülemeyecek kadar düşük olabilir, kendi kanımca) sadece dışarı verilip çıkmasını sağlıyor olabilir. Kolay gelsin.
xxdangee
