hararet yükselmediği halde su kaynatma çözümü
vecivicivokke
"Elenktirink elaktirinik olurmu onsuz evlilink? "
Yönetici
Yönetici
7 Mar 2010
Irak
Arkadaşlar merhaba. oto sanayiye gitmeye tövbeli olduğumdan dolayı yaklaşık 1 haftadır kafa patlattığım sorunun çözümünü buldum.
98 escort aracım hararet yükselmediği halde su kaynatıyor ve genleşme tankından fokur fokur su atıyordu.
Forumlar da radyatörü değiştir, sirkülasyon pompanı değiştir, bloğun çatlak, contan yanık motor istiyor muhabbetlerinden sonra kolları sıvadım ve işe koyuldum.
Öncelikle hararet müşürünü test ettim ve sağlam olduğuna kanaat getirdim. Sonra termostatını söktüm attım sorun yine çözülmedi. Genleşme tankının kapağının içinde yay olduğunu fark ettim. Pas sökücü ve yağlama spreyi ile bir güzel temizledim. Kapak içindeki contayıda ters çevirdim misss. Sorun kalmadı. Umarım faydası olur.
97 model 1.6 GHIA Hatchback escort 90 Hp benzinli vardı bende. Bordo renk .
2008 ile 2016 arası 8 yıl kullandım. ABS dahi vardı 97 model arabada.
Bagaj ve koltuklar full doluyken gaza dokundumu banamısın demezdi. Koltuklara gömüldüğümü hissederdim. Yol tutuşu o yaşına rağmen harikaydı.
Kötü yanı benzini lıkır lıkır içerdi. Hele bide şehir içi ise sormayın yakıt parasını.
Hatıralarım canlandı escort deyince, yazmadan edemedim.
Şu yaşıma kadar ( 40 A 2 VAR ) doğru düzgün bir araba alamadım. Bundan sonrada alamam heralde. Sülalemdede doğru düzgün bir arabası olan var denemez ( IRSİ SANIYORUM) Bu sebeple benim için arabalar 2 ye ayrılıyor. klimalı olan ve olmayan :)
eskorta gelincee, klimalı, otomatik cam , lpg li si 13 ile 15 bin arası. güven vermiyor motoru ama .. gidiyor işte :) Allah sanayiye düşürmesin. AMİN
Bu arada benimki 1.8. 110 tl LPG ile 320 km yol yapıyor. normal geldi bana. yakıtın kazığı olmasa 1000 km yapacak. daha napsın bizim arabalar
Merhaba genleşme tankında ki yayın görevi nedir?
Benim bildiğim hava yapmamısini sağlıyor birazda mantık yuruttummu benzeri seyler .Başka bı görevi varmı bilmiyorum
Muhtemelen yayın görevi kapalı devre soğutma suyunun ısısı belli bir dereceden sonra basınç aşırı artacağı için emniyet subabi görevi yapıyor.
Yay görevini yapmadiginda sistem atmosfere açık olacağından, su 100 dereceye yaklastiginda kaynatmaya başlıyor. Normal şartlarda 120_130 derecede dahi kaynamaz.
Merhaba. İç (Tank içi) ve dış (atmosfeı) basıncı arasındaki dengeyi sağlayan yaylı bir kapaktır. İçeri/dış havada genleşme/vakum oluşmasında bunu dengeleme amaçlı olan özel bir kapaktır. Bu dengeleme geçişlerinde yay basıncı ve yayın bu basınçlara izin verebilmesi oranında bu olaylar tam olarak şu şekliyle gerçekleşiyor; eğer dış basınç içe göre çok fazla (aslında tam olarak 1 atmosfer basınç değeridir) iç basınç çok düşük (Vakum durumunda ) ise, dıştan içeriye havanın girmesine, içteki basınç örneğin buharlaşma vb. nedenli çok fazla olursa bu defa içten (radyatör tankından) dış havaya basınçlı havanın kapaktaki yayların izin vermesiyle dengeleme çıkışı dışarıya doğru sağlanıyor. Yani her iki tarafta bir basınç farkı oluşmasını her zaman önleyen bir kapaktır, kısacası. Kolay gelsin.
HalilKonec
