GRUNDIG V7000 Ampli Tamiri ve Bakımı
Tek noktadan temas ediyor o da devrenin arkasında sağ alttaki büyük lehimli bölge. Onun dışında vidayla birleşik bir nokta yok gibi.
Dosyadaki transistörler de bir değil bu arada bazılarını muadil olanlarıyla değiştirmişler.
Örnek olarak bizim söktüğümüz BD244C datasheette BD204 olarak görünüyor mesela. Ne kadar fark vardır bilmiyorum.
Elemanları değiştirdikten sonra duruma göre haber vereceğim.
o nokta şase uygun noktalara kablo at metal şaseye vidala ama gerek olmaz.
Service manualde yazan transistörleri araştır.
Gerekirse ikişer takım al.
Araştırdım N11 üzerinde set olarak buldum bu BD204 ve BD203 transistörleri.
Diğer BC637, BC638 ve BC548C'leri yedekli olarak karaköy elektronik üzerinden alacağım. Elimde bulunsun.
Karta da iyice bir yıkayıp bakacağım. Küflenen veya kötü durumda olan parçaları da değiştirmek gerekecek mi diye.
o nokta şase uyfun noktalara kablo at metal şaseye vidala ama gerek olmaz.
Tamir bittikten sonra kalın ve kısa bir uzatma kablosu ile kasaya monte edeceğim burayı. Ampli boştayken çıkan hum gürültüsü kesilir belki böylece.
Amfi yoga yapıyor olmasın hum sesiyle .
BD204 ler 1984 te şubat 15 te üretilmiş.
BD203 ler ise 1990 yılında mayıs 7 de üretilmiş.
Eski üretimler daha bahalı.
NOT:
O yıllardaki tüm amplilerin giriş seviyesi 150mV olarak yapılırdı.
Günümüzde çoğu cihazlar 1Vp ile tam güce geçebilecek şekilde yapılıyor.
Dolayısı ile ampli çıkış modülünün kazancını 40 db den 30 db lere indirebiliriz.
Bu da bizlere extradan gürültü kazancında avantaj olacaktır.
Bir NOT daha..
O tür kartları yıkamak için karbon tetra klorür en ideal temizleyicidir..
İzopropil alkol da tercih edilebilir.
NOT:
Bir NOT daha..
Kolonya olur mu üstad ?
kolonya olmaz içinde su var yağsız kontak siprey al 20TL ver temizle.
Bunlar eski üretim o halde. Üzerindeki sayılar üretim tarihini mi gösteriyor yani? Bunlar Philips marka olabilirler belki.
NOT:
Bunu nasıl yapacağız ne yapmamız gerekiyor hocam?
Bir NOT daha..
Bende elimde bulunan wd40 ile temizlemeyi düşünüyordum.
Karbon tetra klorür'ü kargocu getirmez herhalde, inceledim sıkıntılı bir maddeymiş. İzopropil alkol olabilir belki bu iş dışında PC termal macun temizliğinde de kullanırım almışken :D
Bu da olabilir.
Bu da olabilir.
Bir direnci değiştirmemiz yeterlidir.
R76 ve R77 33k yapılırsa tamamdır. Hatta 24K bile yapılabilir.
İzopropil alkol bazı yerlerde yeterince temizleyemez. Ama PCB yüzeylerini iyi temizler. Yerine tiner de kullanılabilir ama hangi tiner türü bilemiyorum.
WD40 temizliyebiliyorsa elbette kullanabilirsin.
PC termal macunu temizlemek için en iyi madde ZİPPO mazotudur.
https://www.hepsiburada.com/zippo-125-ml-cakmak-benzini-3141-pm-sazipz4fc
Geel vatandaş geel yetişen alıyoo :D
ZİPPO mazotu kart ve elektronik devreler için de iyi ama çok bahalıya geliyo.
Ferden1011
