Güneş paneli ile küçük voltaj yükseltici
athenamsx
22 Eki 2018
1.2 - 1.5volt gibi küçük gerilimleri 3 volt seviyelerine çıkaracak minik bir yükseltici kart yapmak istiyorum fakat araştırdım taradım istediğim gibi olanını bulamadım. Aşağıdaki şemadaki gibi bir sistem yapmak istiyorum ama entegresiz yani sadece diyot direnç transistör bobin konsansatör kullanarak bu işi çözmek istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
Şema;
Görüldüğü üzere Boost-up yazan kısım yükseltici kart olacak.
Unutmuşum düzelteyim: pil 1.2 volt 1000mAh
Hocam yanıt için teşekkürler ama amacım kendim yapmam el yapımı bişeyler olsun diye yani bunları biliyordum. Fazla güçlü bir kart olmayacak zaten bunlar gibi sadece 3-5 paralel led çalıştıracak beyaz renk o kadar. Tanesi 20mAh çekse 5.20=100mAh akım üretse yeterli küçük bir aydınlatma için lazım bu kart.
iyi işte ben de sana al demedim ki google amcaya step up devresi yaz içinden beğen dedim
step up ile solar panel gerilimini yükseltemezsiniz. panelden aşırı akım çekmek isteyecek ve panel gerilimini düşürecektir.
"Araştırdım taradım istediğim gibi olanını bulamadım." kısmını okumadınız sanırım.
Google' ı kullanmayı öğretmek için burada değilsiniz değil mi? Yıllardır kullanmaktayım Google' ı. Benim ihtiyacım olan uzman görüşü - tavsiyesi.
Boş yorumlara ihtiyacım olsa burda işim olmazdı.
panelleri ve pilleri seri bağla. direk 3v eder.
Tek panelli bir çözüm yolu bulamaz mıyım? Dediğim gibi panel 500mAh akım verebiliyor bana 100-150mAh akım lazım maksimum.
iyi de demek ki yeterli bir araştırma yapamamışsın, 1,5 voltu 3 volta çıkaracaksın led yakacaksın, olmazzzzz neden yine veni sesli düşündüreceksiniz...
votlajı katlarsan ampeden kaybedersin, volatjı düşürürsen amperden kazanırsın oran sıfır kayıpla kağıt üzerinde bire ikidir. artışta düşüşte, yok mu bu işin hilesi elbette var, bak @peugeot98 ustamız yazmış oraya joule thief devresi. olur mu olur, ama garantisi yok. panelden gelen akım sabit değil dengelemek lazımmmm, doğrultmak lazımmmm değil mi sonra pil şarj olmaz, bir de küçüğü büyütmek zordur, (hele biz yaşa gel de gör) ama büyüğü küçütlmek kolaydır. (hele biz yaşa gel de gör)
yani güzel insan senin işin beni aşıyor.
İşte en başından google işine girmeyip böyle açıklayıcı yazsanız hem farklı forumlarda hem bu forumda insanlar araştırıp öğrenecek ama siz 1977'den kalma slogan gibi google google google dedikçe herkes o google mizah şölenini görüp öğrenemeden çıkıp başka yerde konu açıyor. Neyse ben bu forumda soru moru sormam daha da. İnsanları soğutmaktan başka bir olay dönmüyor...
@kesmez ve @peugeot98 size teşekkürler.
baba pero
