Güç Kaynağının giriş ve çıkış güçleri arasındaki fark
Hocam bende pens ampermetre var . Ut203. Güç kaynağını prizden çektim. ve aküden güç kaynağına giren doğru akımı ölçtüm. 8,45 Amper çıktı. O anda akü voltajı 37,5 voltdu.
8,45*37,5=.317 watt yapar. Yani güç kaynağına 317 wattlık güç giriyor. Ama çıkış yine 219,8*1,9=417 wattlık çıkışı gösteriyor. Bu durumda arkadaşın dediği doğru çıktı.
Güç kaynağının çıkışını ölçen ünite doğru ölçüm yapmıyor.
Buarada yapmışken akü kapasite testi de yapıyorum artık.
o zaman ölçüm aletlerinin yerini değiştirin. yine aynı sonucu göreceksiniz.
Girişte yük varken aldığınız değer var.
Çıkışta yüksüz aldığınız değer var.
Bu ikisi bir birinden her zaman farklı çıkar.
Ölçü aleti ile ilgisi yok.
Bu nedenle ölçü ve kalibrasyon diye bir sektör var.
Bana gore boyunuz 179 cm ama @Mr_YAMYAM a gore siz 169 cm siniz. Eee o zaman ne yapacağız.
Yani şimdi bu cihaz girişi doğru ölçüyor :)
çıkışı yanlış mı ölçüyor diyorsunuz.
Yapmayın etmeyin :)
Yapmayın etmeyin :)
Çıkışı ölçmek için watmetreyi güç kaynağı çıkışlarına bağlamam lazım. Ben, güçkaynağının elektriğini şebekeden çekip aküden güç kaynağına giren akımı ölçtüm Akım ve voltajı çarpıp aküden güç kaynağına giren gücü ölçtüm.
Bu ölçtüğüm güç 317 watt çıktı. Şebekeden girişi de wattmetre ölçmüştü o da 329 watt çıkmıştı.
Yani güç kaynağına giren güç doğru ölçülüyor ama çıkan güç hatalı. Giren güç kadar çıkış olması lazım.
Aynı firmanın ekranlı modelinin eski iş yerine almistik, bu arada güç kaynağı demeyin ya kesintisiz güç kaynağı KGK veya UPS deyin. Bazı arkadaşların kafası karışıyor. Konuya dönelim girişi olctugunuz gibi çıkışı da ölçün, benzer durum bu bahsettiğim UPS tw de yaşadım. Sebebini şimdi hatırlamıyorum ölçmek icap etti, ölçü aletiyle 215v ölçerken ekranda 220v gösteriyordu. Artık firma bilinçli mi yapıyor bir şey diyemem, kimsenin günahını da almak istemem.
Ölçüm alin ona göre konuşalım.
Bende onu söylüyorum.
Girişteki aldığınız ölçüm yük altındaki ölçüm yani siz o anda aküleri şarj ediyorsunuz.
Çıkışa gelince çıkışta ise herhangi bir yük yoktur. Eğer ki Bir lamba bağlayıp ölçüm alırsanız Eşit çıkacaktır. Bunu söylemeye çalışıyorum.
Giriş ve çıkış ölçümlerini yaparken mutlaka her iki tarafta da yük bağlı olması gerekir.
Çıkışta neden yük yok ? 3 adet bilgisayar ve kamera kayıt sistemi var. Toplamda 300-450 wattlık bir yük var.
Akü deşarjını sonlandırdım kgkyı tekrar şebekeye taktım . wattmetre 700 watı gösteriyordu.demekki 700-320= 380 wattla aküler şarj oldu. 380÷38=10 amperle şarj oluyordu aküler..
Daldan dala geçtik.
Konu baya bir dağıldı.
Başa sarıyorum.
Sistem akülerden güç aldığı için aradaki fark ondan kaynaklı.
Ölçü aletleriniz sağlam.
Daldan dala geçtik.
Başa sarıyorum.
Elk varken neden aküden alsın? Sistemleri konuları karıştırdınız sanırım.
yusuf2023
