Firinin Termostat isigi yanmama ve isitmamasi
Kuzey41
25 Kas 2020
Firinin Termostat isigi yanmiyor ve isitmiyor fan çalışıyor ne olabilir Yardımınız gerek hocam
    172.5 KB · Görüntüleme: 33
Büyük ihtimal termostat çalışmıyor, bozulmuş. Sesiz ortamda kulağınla termostatı ayar düğmesini sağa sola en sona kadar çevirin, tık tık diye termostat kontaklarının açılıp kapanma sesini duyabilecek misiniz ?
Tık tık sesini duyuyorum hocam
O zaman , termostadın min-max ayarlarında fırını çalıştırmayı deneyiniz. Gözleminizi yazınız.
Hocam dediginiz gibi yaptım aynı sorun devam ediyor fırın ışığı yanıyor fan çalışıyor sadece termostat ışığı ve sıcaklık yok
Elektrik bilginiz/pratiğiniz bilmiyorum. Örneğin termostatı söküp digital avometre ile kontaklarının çalışıp çalışmadığını ölçebilir misiniz? Bu başlık altındaki konuları inceleyiniz. Yada yetkili/özel servis/usta dan yardım almalısınız ?
Teşekkürler hocam fırının resmini de yuklemistim bakmismiydiniz hocam
fırında rezistans sigortası varsa kontrol edin.
Fırının içinde sigorta oolabilir bu atmış olabilir birde termostadın giriş kablosu da yanmış olabilir rezistanslar çok akım çeker kablo soketi sıkı bir şekilde takılmadıysa çabuk yanar kablo ve elektrik geçirmez elektrik bilginiz yoksa yetkili birine yaptırın elektrik bilginiz varsa dediğim yerleri kontrol edin
umutbaysal9
