arkadaşlar merhaba ....fiderleri max kaç kva da yükleyebirz...ben yaklaşık 100 diye buldum ama 100 alınırsa trafodan çok fazla çıkış almak zorunda kalacağım...
Olayı tam anlamadım, niye bir fideri kaç kVA da yükleyebiliriz diye yola çıkıyoruz ki? Tüm elektirik sistemlerinde amaç yükü beslemektir. Dolayısıyla, hangi yük veya yüklerin olduğundan başlamalısın. Fider ona göre yapılanır ve teorik olarak bir fiderin çıkış gücünü sonsuz alabilirsin.
fiderleri kac KVA ile yükleme
1. kesicinin nominal gerilimi ve kesme akımı
2. akım trafo oranına
3. fider çıkış kablo yada hat kesiti
4. sistem gücü
bunlara bağlıdır. İndiri bir trafo merkezinde yani 154/34.5kV merkezdeki bir dagıtım fiderini 30MW'a kadar yükleyebiliriz. Tabi kesici 1250A , akım trafosu 600/5 olursa.
teşekkür ederim arkadaşlar şu an bir dağıtım projesi hazırlıyoruz ve hocamız bize max 100 KVA civarında alınmasını tavsiye etti.Gücü artırırsak kablo kesiti veya sayısı artacak, artırmassak (1600 KVA lık trafodan 16 çıkış alınması gerekiyor) fider sayısı yeterli olmuyr..ne bu tezatlık anlamadım gitti...sanırım fazladan 1 trafo daha koymak çözüm olabilir...
