Ferroli Fer Easy F 24 arızası
BYK44
7 Şub 2019
Ferroli Fer Easy F 24 kombi ateşleme yaptıktan bir iki dakika sonra ateşleme kesiliyor bazende hiç sorun yapmadan çalışıyor bu aralar çok sık bu hatayı yapmaya başladı.
kombi baca fanı temizliği yaptım kart üzerindeki röleleri ve ntc değiştim sorun devam ediyor.
bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
Sirkülasyonda problem olabilir, üç yollu vana açmıyor olabilir, vana motorunda problem olabilir
filtreleri temizleyip, vanaların tamamını açın, bir süre filtresiz çalıştırın,
Sıcaklık göstergesini (60 derecede çalışsın), basınç göstergesini (1 bar minimum) iyi takip edin, söndüğü anda nasıl bir tepki veriyor, ekran gidiyor mu yeniden başlıyor mu, bunlara dikkat edin.
Cok sebep var sizin durumunuzda, teşhisi net koymadan kontrol kartindaki röle ve diğer elemanlara girişmeyin
Değerli Kardeşim naylondunya yorumun için teşekkür ederim.
Çözüm için önerdiğin tavsiyelerinin çoğunu zaten yaptım sorun düzelmedi en son bir arkadaştan geçici komci kartı aldım onu kullanıyorum 10 gündür sorunsuz çalışıyor.
Sorunun karttan olduğu kesinleşmiş oldu asıl mesele karttın üzerindeki arızalı konpenantı bulmak (fsd210-plastik kondansatör-röle) değişmeme rağmen sorun düzelmedi.
hvncrblt
