Fazla akım vermek
15 Eyl 2019
İyi forumlar :) elektrik ve elektronikte yeniyim sorum şu 12volt 5A bir cihaza düşük akım değerine sahip adaptör takmak adaptörü çok ısıtıyor ancak 12 volt 5A bir cihaza örneğin 12 volt 8A 'lik bir adaptör bağlamak bu sefer cihaza zarar verir mi? Mesela 12 volt 0,3A bir fanım var ben buna 12 volt 3A adaptör takacağım bir de araya açma kapama anahtarı koyacağım bir sorun olur mu?
Birincisi akım verilmez, çekilir! İkincisi, siz aynı volt'ta 1000 amper ile de beslerseniz cihaz tasarımına uygun akımı çekecektir.
Genel kani, adaptörün yarısı ya da 2/3'ünü geçmeyen bir tüketim sağlıklıdır. Yani 15A bir trafo/adaptöre 10A akım aşırı ısınmadan çekilebilir. Tabi bahsettiğim 15A Çinli vatandaşlar tarafından yazılmışsa daha da temkinli olmak gerekiyor!
Teşekkürler aradığım cevabı verdiniz, dediğiniz gibi benim de peltier için aldığım trafo 12V 5A idi ve peltierde tam olarak 12V 5A ile çalışıyor. 2 sene önce almıştım, o zaman niye adaptör ısınıyor diyordum şimdi en az 10A bir adaptör alırdım :)
Peltier ve yarı iletken diyotlar
Isindikca iç direncleri düşer. Bu durum akim çekmek yönünde egilimlidirler. Bu nedenle çektikleri akimda takip altında tutulması iyi olur.
Sabit gerilimle beslense olmaz mi olur ama bir hatada peltier yada led yarı iletken arızalanir.
11akif
