Faz ve Notur Sayısı
22 Ocak 2019
Öncelikle iyi günler dilerim. Müsadenizle bir soru sormak istiyorum. 3+1 evimdeki sigorta panosunda K.A.R ile birlikte 12 adet sigorta bulunmakta. Bunlardan ikisi lamba fazlarına bağlı bulunmakta. Kafama takılan şey k.a.r nötur çıkışına 2 adet 2.5mm + 1 adet 4mm kablo eklenmiş. Başka nötur kablosuda yok. Nötur ile Faz kablosu eşit olması gerekmiyor mu?
siğorta panonuzun fotosunu yayınlayın .
kablolar kısa gelmiştir nötrleri birleştirmiş olabilir .
ara buat vs gibi yerde ( nötr dağılımı vardır )
kaçak akım rölesi trifaze herhalde
faz dağılımının 3 adet fazının 3 adet nötrleri gibi düşünmüş olmalı
2.5 mm aydınlatma nötr kablosu
4 mm priz nötr kablosu
olmalı düşüncesi
bu işte foto görüntüsü olmadığı için varsayımdır .
eğer k.a.r nötur çıkışına 2 adet 2.5mm + 1 adet 4mm kablo
3 kablo yan yana ise kaçak akım rölesi klemensine bağlı ise iyi sıkışma olmayacağından ileride sorun yaratabilir .
İlginiz için teşekkür ederim. Panonun resmini alta ekledim. Birde en sağ sigortanın çıkışına mavi kablo eklenmiş???
olmalı düşüncesi
    375.8 KB · Görüntüleme: 29
fotodaki mavi kablo siğortaya mı bağlanmış .
net görüntü yok ( siğortaya giren kablolar veya siğorta arkasına kıvrılmş kablolar )
kablolar karışık ne nereye kısmen belli değil
mavi kablonun diğer ucu ( boru kanalından ) nereye gidiyor bilmek ona göre yön çizmek gerekir .
faz görünüyor renk ( nötr ) uymuyor yanlış bağlantı olabilir ,
her şey düşünülür , olabilir , burası Türkiye .
faz atlamalarında kısa kablolar nötr ( mavi ) topraklama ( sarı / yeşil ne varsa kullanılmış
Ka
Zaman ayirdiginiz için tsk ederim. Tam olarak nereye gittiğini bilmiyorum ama giriş yaptigi boruda sadece kahve rengi kablolar mevcut. Ayrica bir kahve rengi kablolada boş bırakılmış. Yani sigortaya baglanilmamis.
1 adet 32 amper / 3 adet 20 amper siğorta kullanılmış ne gibi cihazlar kullanılacak yüksek değerler
umutbaysal9
