Fatura hesaplaması
Burç
28 Şub 2006
Arkadaşlar faturayı hesap formülü varmı birde çekilen akım belli ona göre fatura nasıl hesaplanır tek fazlı sistemde şimdiden tşk.
fatura hesabı
kw*kw bedeli =fatura
örnek:
bir ay içerisinde 250 kw enerji Kullandık
kw bedeli 0.40 ykr diyelim
250*0.40=100ytl fatura Ödersin
diger Soruna Gelince Çekilen Akıma Göre Hesaplamayı Bİlmiyorum Bende Merak Ediyorum
Watt'ın förmülü nedir acaba fazlamı oldu yoksa:D
P=U*I=Volt*Amper=watt
tabii bu hesabı yaparken gerilim düşümlerini ve kayıpları hesaba katmadığımız için %100 doğru cevabı elde etmemiz mümkün olmuyor.
KW hesaplamasıylada tam olarak bulunamayacağını düşünüyorum çünkü tedaş belirli kulllanımlarda fiyat indirimi yada artışı yapabiliyor oyüzden sonuç hep yaklaşık olacaktır...
arkadaslar P:V*I o zamn watt olmazz VA olur eger watt istiyorsan cos@ile çarpmalısın
örnek fatura hesaplama
ilk endeks 7415
son endeks 7747
tüketim 332 tüketim = (son endeks-ilk endeks)
tüketim tutarı 42.43 tüketim tutarı = 0.1278 ytl x tüketim
tüketim vergisi 2.12 tüketim vergisi = 0.05 x tüketim tutarı (yani % 5)
toplam 44.55
kdv 8.02 kdv = 0.018 x (tüketim tutarı+tüketim vergisi ) (yani % 18)
ödenecek tutar 52.57 ödenecek tutar=(toplam+kdv)
Arkadaşlar yeni yönetmeliklere göre hesabın nasıl yapıldığını bilen varmı? Perekande satış hizmet bedeli, İletim sistem kullanım bedeli, Dağıtım bedeli neye göre ve nasıl hesaplanıyor. Detaylı açılanan bir link varsa da yazınız.
Arkadaşlar üç çeşit güç var,
(N = U x I ) GÖRÜNÜR GÜÇ = GERİLİM x AKIM ----------BİRİMİ VOLT AMPER.
(P = U x I x COS@ ) AKTİF GÜÇ = GERİLİM x AKIM x COSİNÜS@ --------- BİRİMİ WATT.
(Q = U x I x SİN@ ) REAKTİF GÜÇ = GERİLİM x AKIM x SİNÜS@ ---------BİRİMİ VOLT AMPER REAKTİF
Bir örnek verecek olursak ;
40 w lık bir floresan lamba, balastı ile 48 w harcıyor, yani aktif güç 48 w. (P)
220 voltta bu lamba 0,5 amper akım çekiyor, yani görünür gücü 220 X 0,5 =110 VA. (N)
reaktif gücüyse ; N x sinüs@ dersek ; 110 x 0,9 = 99 VAR (Q)
Edremit tarifelerle ilgili buraya bir bak istersen
http://www.epdk.gov.tr/
Bahatki ilgin için teşekkürler ben epdk yı devamlı takip etmeye çalışıyorum. Gerçi insan bu sitede kayboluyor.
Açıkçası bize kanun ve yöntmelikleri takip edebilen bir TEDAŞ çalışanı yardımcı olabilir. Bu günlerde o kadar çok değişiklik/yenilik var ki işletmelerde dahi bunu takip edebilen az.
Bu iş için yeni bir başlık açmayı düşünüyorum.
Gksn
