Fanlar çalışıyor ekrana görüntü gelmiyor
(C)LeMenS
28 Nis 2009
Başlıkdan da anlaşıldığı gibi bilgisayarda fanlar çalısıyor ama bilgisayar açılmadan gelen bip sesi gelmiyor
ram sağlam
ekran kartı sağlam
power sağlam
hdd sağlam olduğunu düşünüyorum
ana kartı başka pc de denemedim işlemciyide öyle
tüm parçaları tek tek söktüm taktım sorun yine aynı farede enerji var klavyede enerji yok dvd rom çalışıyor
pc'nin işlem yaptığını gösteren kırmızı ışıklar yanmıyor.
Sorunun bi çözümü var mı yoksa anakartta bi kısa devre olabilir mi ?
işlemci fanı tam oturmamış macun sür ve iyice oturt
POST(Power On Self Test) tamamlanamadığı,açılıştaki bileşenlerden biri veya bir kısmının bu kontrol testine takıldığı,"tek bip sesi" gelse zaten bu testi başarıyla atlatıp sistem açılış dosyalarını ve arkasından işl.sistemini de başarıyla yüklemiş olacaktı.Kuzey köprüsü bileşenlerinden(İşlemci-ram-ekran kartı üçlüsü) herhangi biri zayıf temas edip yerine oturmamışsa,anlattığınız durumlar(Fanların boşta çalışması,mause'a elektrik gelmesi,vb.)görülüp "okey,yani testten başarıyla geçti anlamındaki kısa bip" sesi gelmez ve sistem açılmaz,anakarta elektrik girişi vardır,o yüzden dvd-writer,mause gibi birimlere elektrik gelir,yani sistem açılışta bir yerde takılmış kalmıştır.Siz bu takıntıyı(Tutukluk yapan birimi) veya muhtemelen arızalı bir birimi(Ekran kartı,ram veya işlemci) deneme-yanılma yoluyla(Gerekirse elinizdeki veya bir arkadaşınızdaki sağlam olup çalışması teyitli parçaları kendi anakartınızda deneyerek) sonuca varmaya çalışın.Kuzey köprüsü bileşenleri üçlüsünde gerçekten bir bağlantı sorunu bulunmuyorsa(Temassızlık neticesi oluşan bir sistem açılmama durumu,ram uyuşmazlığı,işlemci bacakları temassızlığı,ekran kartının elektriki temas noktaları,vb.) son bahsedilen takas parça denemelerini,kendi parçalarınızın sağlamlık durumunu tam olarak teyit edebilmek maksadıyla gerçekleştirirsiniz.Kolay gelsin.
ilave olarak anakart üzerindeki 12V girişini kontrol et. takmayı unutmuş olabilirsin. dört pinlidir iki adet sarı iki adet siyah kablo olan.
ayrıca anakartta onboard vga çıkışı varsa AGP yada PCİ-E ekran kartını çıkart. öyle dene. pci slotlarda özellikle modem ve lan kartı varsa çıkararak test et.
Avometre varsa turuncu kabloda 3,3 v. olup olmadığını kontrol et.
Yazmayı unutmuşum,
işlemciyi yerinden çıkar, cmos yakınındaki jumper yardımıyla sıfılama yap. anakartta jumper yoksa pil yatağındaki kontakt uçlarını 5 saniye kısa devre edip tekrar dene. çalışmıyorsa daha fazla uğraşma . anakartı tamir edilemez hale getirirsin.
AhmetK06
