Fırın rezistans değişimi sonrasi
farcontr
10 Eyl 2012
Merhaba arkadaşlar altus fırın im çalışıyor ama isitmiyordu. Rezistans patlamış. Yenisiyle değiştirdim ama şuan fiş 2dkda acayip ısındı. Önceden böyle bir şey yoktu. Aynı çapta 2100w ti benim 2400w aldım ondan olabilir mi ? Satıcı sorun olmayacağını söylemişti .
fırının elektrik kablosunu değiştir yüzde 99 1,5mm kablo kullanmışlar fişide dandirikten lehili ondan ısınıyor fiş eski fırnın otopsisi sonucu alınan bilgi...
evet rezistandan dolayı ,kablo ve fişlerden olsa az ısıtır ısıtmaz
Ne yapcam? Rezistansi iade mi edeyim geri. Yada kabloyu 3x2,5mu kullanayim
edit: @by lent tamam hocam onuda bi deneyim. teşekkür ederim.
arkadaşlar başka prize taktım kablo ısınması baya azaldı yine var ama diğer priz gibi değil. kablonun frın tarafı değilde priz tarafından itibaren 5-10cm ısınıyor.o kadar normal midir acaba?
merhaba
prizde içi bağlantı ve priz yuvasında boşluk veya fişte bağlantısında sorun , kablo 3x2,5 mm olmalı .
'' 2100w ti benim 2400w aldım diyorsunuz ''
tavsiye 2100 watt olursa daha iyi olacaktır , enerji kısmını geçtim ( ısınma vs gibi ) bir türlü çözülür .
fırında pişirme değerlerini bilmeniz gerekir
örneğin : 20 dk pişeceği yemeği kaç dakikada pişecek zamanı ( 2400 w olursa ) düşürmek gerekir .
iki rezistaslı ise alt üst sorun olacak vs gibi konular
yemekleri , börekleri vs gibi yakmayalım !!!
her zaman orj gibi olması ( değerinde )
Sağlıcakla kakın .
Mehmet Denizz
