Piller dolu iken 4 KW a kadar güç alabilirsiniz, bir sorun yok. Ama pillerin kapasitesi düştükçe voltaj da düşecek. Belli bir voltajda da motorun içindeki devre artık motoru çalıştırmamaya başlayacak. Bu değerin ne olacağı ile ilgili her zaman geçerli olan bir kural yok. Motorun dokümanlarından bakmanız gerekir.
Belki bu "kesme voltajı" o kadar düşük ki zaten o voltajda pil tamamen bitmiş oluyor. Bu durumda hiç sorun yok. Ama mesela 95V tan sonra motor çalışmamaya başlıyorsa o zaman sorun var, çünkü 95V'ta hala o piller maksimum kapasitesine yakındır.
