Evde sigorta sorunu
hakanburak
28 Haz 2019
Merhaba iyi günler
32 daireli apartmanda yaşıyorum. Aşağıda görebileceğiniz üzere sigortanın en solundaki sürekli atıyor. Gece gündüz farketmiyor. Yani hiçbirşey çalışmıyorken de atıyor birşey çalışırkende. Bu önceki yıllarda çok nadir oluyordu ancak son zamanlarda 1 ay içerisinde 5-6'yı geçmeyi başladı. Diğer komşu dairelerde bir sorun yok. Not olarak belirtmem de fayda var. Yaklaşık 8-9 ay önce apartmana yıldırım düştü ve binada bazı bölümlerde asansör, ziller vb.. hasar gördü. Hatta kendime ait televizyon prize takılı olmamasına rağmen 1 hafta sonra prize taktığımda bozuldu
55231
Kendiniz değistirirseniz bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim.
o dediğiniz sigorta kaçak akım rölesidir.markası kaliteli olduğundan kolay kolay bozulacağını sanmıyorum. dolayısıyla görevini yerine getiriyor gibi yani evinizde bir kaçak var. kaçağı bulmanın çok yolu var. öncelikle bütün prizlerdeki fişleri çıkartın elinize bir fön makinesi alın evdeki bütün prizlerde tek tek çalıştırarak deneyin eğer o sigorta (KAR) herhangi bir prizde atarsa o priz arızalıdır.Diğer bir yöntem kullandığınız cihazlarda bir sorun olabilir ç.makinası b.makinası fırın ütü vb bunlarıda tek tek çalıştırarak kontrol etmelisiniz. bu arada mesajınızda hiç bir şey çalışmıyorkende atıyor demişssiniz buzdolapları arada otomatiğe girip çıkarlar o araya denk gelmiş olabilir.Sorun bazen nemden kaynaklıda olabiliyor.buatlarda tezgah altı prizlerinde balkonda bulunan prizlerde nemden kaynaklı atlamalar olabiliyor. Bunlar o prize hiç birşey bağlı olmasada röleyi attırabiliyor.Rölenizin sağlamlığını röle üzerinde bulunan dikdörtgen şeklindeki beyaz renkli üzerinde T yazan yere basarak anlayabilirsiniz.O düğmeye bastığınızda röle atıyorsa röleniz sağlam demektir atmıyorsa bozuktur.Bütün bunları eğer çok elektrik bilginiz yoksa ellemeyin ve bir elektrikçi çağırın derim ama ne olursa olsun sakın o röleyi iptal ettirmeyin çünkü o rölenin diğer bir adı hayat kurtarma rölesi
çok teşekkür ederim bahsettiğiniz prizleri deneyip çözememem halinde elektrikçi desteği alacağım. yeniden yardımınız için teşekkürler
ramazansanli@
