etiketsiz sensör tespitine yardım
17 Şub 2010
arkadaşlar elimde bir sensör var bunu üzerinde hiç yazı etiket yok.ben çalışmasını anlatayım siz yardımcı olun lütfen.bu bildigimiz pnp, npn tipinde M12 iki kablolu yaklaşım sensörü çentikli bir silindirin dönüşünü algılıyor.metal yaklaştıgında voltaj değilde kontak çıkışı veriyor.bu sensör bir karta baglı ordan sayma yapıyor.bu sensörün yerine
XS612B1MAL2 taktım sayma yaptı fakat kart algılamadı.bende bildiğimiz 3 telli endüktif yaklaşım sensörünün çıkışına röle bağlayarak rölenin kontak çıkışlarını 11-12 uçlarını karta girdim bu şekilde sayıyor ama eksik sayıyor sanırım rölenin tepki süresinden kaynaklanan bir gecikme oldugu için.ben daha önce böyle bir sensör görmedim nasıl bir sensördür yol gösterecek var mı?
Silindire bir mıkatıs monte edebilirseniz şu sensör işinizi görür. | .. Ayrıntı için Mefa'yı ararsanız yardımcı olacaklardır. (Yerli Malı Yurdum Malı).
Mevcut düzeninizde sorun sensörden kaynaklanıyor olamaz çünkü kullandığınız sensörün Max. çıkış frekansı 2500 hz. oldukça yüksek yani... Çıkışa bağladığınız rölenin çekme-bırakma süresinden kaynaklanıyor olabilir. Röelyi değiştirerek deneyin. Birde rölenin bobin uçları arasına katot artıya gelecek şekilde diyot lehimleyerek deneyin. Rölenin brakma hızına faydası olabilir...
Sayın teknomen, yaklaşım sensörleri basit yapıdadır ama bazen teknik özelliklerinden dolayı sorun oluşturabilir, genelde 2 kablolu proximitylerin çalışma frekansları düşüktür. Çalışma frekansı, hysteresis, algılama mesafesi, kafa tipleri vb. özellikler çok ayırt edici özelliklerdir. Çalışma frekansı, mevcut devrenizin algılama sınırları içerisinde olması önemlidir, yüksek veya düşük olan frekanslarda, sayma hataları ile karşılaşabilirsiniz. Yüksek frekanslı sensörler, devrenin algılama hızının üzerinde olursa, birden fazla algılama veya çıkış gönderebilir. Histeresiz de sensörün cismi algıladıktan sonra kontağını ne kadar mesafe aralığında kapatacağıyla ilgili bir değer olarak ifade edersek, buda yanlış kontak çıkışlarına neden olabilir.
arkadaşlar bu sensörün yerine momentum marka LM12-3004LA endüktif sensör bağladım şimdi çalışıyor.anlamadım ama bu sensör çalıştırdı.malzeme aldıgımız kişiye bu şekilde anlattım o da bu sensörü gönderdi.
LM12-3004LA - M12 Endüktif Sensör, Çıkık Kafa, Algılama:4mm, 2m Kablolu sensör bu.
benim ilk taktıgım sensör de
XS612B1MAL2 - SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE - PROXIMITY SWITCH, M12, 2 WIRE | Farnell Turkiye buydu nedense bu olmadı ben farkı anlayamadım.farkı nedir ki?algılama mesafesi diyeceğim ama 0-4 mm de denedim.olmamıştı.
arkadaşım ya transistörlü bir devre koy yada optokuplörlü röle al koy arkadaşım hızı daha iyidir
Enes.trk
