Elektronik Alternatör
quardian
8 Eki 2008
Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir elektrik morunu çevirince elektrik elde edebiliyoruz. Ancak bunu yaparken yine enerji harcamamız gerekli. Elektrik motorunun statoru sabit rotor dönüyor yani sabit değil.
Demek istediğim şu ki biz rotoruda sabitlersek ve basit bir inventör yada benzer bir elektrönik devre ile bu manyetik akımın yön değişimini sümule edersek. Tabi motoru tahtik etmemiz gerekecek çünki bu elektronik devre sadece akımın rotor ve stator üzerindeki yönünü değiştirmek için kullanılacak. bu şekilde birşey yapılamazmı.
Şunuda eklemek İsterim bu devrenin akımı sürmek için kullanılacak bağlantıları Motorun fırça bağlantıları üzerinden olacak. Bu sadece bir tez İşe yaraya bilirmi sizce .
Bu sistemi trafo sistemi ile kıyaslamayınız . Yapmak istediğim sadece tahrik akımına yön vererek sanal bir mekanik güç elede etmek ve bu sanal mekanik gücü elektrik enerjisine çevirmek. Size biraz uçuk bir fikir gibi gelebilir ama ben bu sistemin çok verimli olmasada işe yarayacağını düşünüyorum. Şayet işe yararsa en büyük avantajı İnventör devresi ile çalışma frekansını istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz.:D
Kabaca yaklaşık olarak bunabenzer birşey.2 ve üç nolu uçların bağlantısı değiştirilmesi gerekiyor olabilir.Ben transistörlerle gösterdim ancak mosfet kullanmak gerekir.Belkide kondasatör falan bağlamak gerekebilir. Arkadaşlar şaçmaladığımı düşünebilir , denemeden bundan emin olamayız.
Çalışma frekansını ayarlayacaksın da statoru da uyumlu olacak şekilde o mertebede bir hızla döndürmen lazım. Yanlış mıyım.
Ee zaten o hızda döndüreceksen alternatörden farkı kalmadı.
sincap kafesli asenkron motor gibi olmuş
Madem yeni bi enerji uretmin sekli dusunuyosun soyle bisi yap.
Dünyann cekirdeği demir ve manyetik cekim gucu var. Ee gunesinde cekim gucu var. Tam bunların arasına uzay bosluguna bi rotor koyup manyetik cekim gucunu indukleyebilirmiyiz onu tartisalim :D. hem uzayda surtunemde yok. Tek tahrikle sinirsiz guc :D
ooo sen çoşmuşsun be yaf :)
cagan20
