Elektrikli sofben su debisi
Gürkanizmir
Katılımcı Üye
14 Kas 2017
İzmir
Köyde su az olduğu ve su debisi de az olduğu için sofben suyu açınca devreden çıkıyor. Suyu basınçlandirmak için hidrofor yerine uygun fiyata ne kullanabiliriz
bence kova içine konulan ısıtıcılar var ondan kullanın köy yerlerinde basınç sorunu çok oluyor
Sürekli suyunuz varsa ve debisi düşükse evinize bir hidrofor bağlayarak bu sorunu çözebilirisiniz ama Türkiye de elektrik meskenlerde çok pahalı hidraforu bence sadece şofben hattına bağlayın ki evde musluğu açınca elektrik harcamasın ama evde hep basınç sorunu varsa mecburen hidrafor devrede olması gerekir
Merhaba. Bu elektrikli şofbenin çalışması için en az kaç bar su basıncının gerekli olduğu kendi kullanım (teknik) kılavuzunda yazmıyor mu acaba? Bu yazıyorsa eğer bu su basıncını sağlayan pompayı seçerken şohbene o anda giren su debisinin de çok yeterli olması, yani belirli debide ve barlık basınçta suyun ayni anda şohbene artan debinin, mevcut basıncı azaltmadan girmesi (Bu dengenin) şohben devamlı çalışırken olması (Suyu gazlı şohbenlerde ısıtırken örneğin az dereceye ayarlayınca bol su, yüksek dereceye ayarlayınca daha az debideki sıcak suyun gelmesi gibi) gerekiyor aslında. Bu dengeyi sürekli bozmadan sağlayabilecek DC/AC ile çalışan pompalar, küçük paket tipi ve ucuz hidrofor çözümleri (Yat, tekne, ağır araçlarda, vb.) kullanılan tüm pompa alternatifleri bir çözüm olabilir. Şohbenin en az kaç bar su basıncında çalışması gerektiğini öncelikle araştırın. Kolay gelsin.
3 bar 40.psi yapar nerdeyse. Köyde zor. Yani evde baya tepede. Sofnen 1 2 3 fark etmez kademede suyu algilamiyor. Benim aklımda 80 100 liralık 80 psi lik ufak pompalar var 12 vdc. Belki başka fikirler çıkar dedim belki. Kova olayı uğraştiriyo insani. Ya pompa uada termosifon
adil.degirmenci
