Elektrik
Maysal
18 Kas 2019
Arkadaşlar iş yerinde 250w balanslı ateşleme li çanak tip tavan ayd kullanıyoruz
40 lambadan ilk açılışta diğerleri iki dk yanıyor
Bir ikisi 20 dk parlıyor sönüyor 20 dk sonra devamlı yanıyor neden olur
Frekans yüksek çıktı ondan olur mu
Ama
Ateşlemeyi yapan flaşörleri değiştir tüm sorun onlardan .
40lamba var bir gün 10 ve 12 yapıyor diger gün 20 ve25 inci ertesi gün de değişiyor ateşleme olsa hep aynı lamba yapmaz mı usta
Parlıyor sönüyor, parlıyor sönüyor, parlıyor sönüyor 20 dk sonra devamlı yanıyor
Lambalar grup halinde yanıyor, aynı grupta sadece bir ikisi yapıyor
Arıza yapanı yere indirip bakımını yapıp test ediyorum atölye de elektrik veriyoruz yanıyor sorun yok tavana takınca gene aynı
Merhaba. Bu lambaların tüm yardımcı donanımlarının ayni olduğunu varsayarak ; bu saatlerde şebekeden gelen voltajda bir düşme oluyor mu? Tüm aydınlatmalarda ayni markayı mı kullanıyorsunuz, marka farkları var mı? Tavan sıcaklığı tüm bu aydınlatma yapan armatürler için ayni mi, iş yeri şartlarıyla bazıları fazla ısıya maruz kalıyor mu veya havalandırma şartları ayni mi, bu şart için bazılarında kritik olanları var mı? Kolay gelsin.
Mümkünse lambaları tek tek ve kısa bi süre bekleyerek devreye almaya çalışın. Degilse grupları ikiye veya üçe bölerek devreye almanızı tavsiye ederim.
İkiye böldüm yine yaptı.
UPS önce bir faz çalışıyordu
üç faz yaptık UPS ve aydınlatma aynı yerden besleniyor ondan olur mu ustalar
ddknght
