Elektrik panosuna wifi kontaktör
orzala70
8 Kas 2016
Herkese merhabalar;
Sürekli 220V 50A-60A arasında elektrik tüketen bir server sistemim var ara sıra cihazlarda kopmalar oluyor gidip sistemi tekrar açmam gerekiyor. İçerisinde 4 adet her biri 32A olacak şekilde bir sigorta kutusu var. Elimde bir adet wifi priz mevcut bu priz ile panoyu uzaktan açıp kapatmam lazım yani bütün enerjiyi kesip yeniden açmam lazım. Bir videoda görmüştüm daha büyük bir sistemi bu şekilde uzaktan açıp kapatıyorlardı ama bağlantı şeması nasıl bilmiyorum. Bilen arkadaşların yardımlarını fikirlerini bekliyorum.
Max 80a akım tüketebilirim buna uygun bir kontaktör önerebilirmisiniz ?
Herkese merhabalar;
Telefon la bağlanan kontrolü role kartı var elektrik girişi röle üzerinden sisteme verirsin 1 tuşu na basınca kapatır sin 2 ki tuşu na basarak sistemi caliştirabsin
Bios'ta güç kesilip de tekrar geldiğinde sunucuyu tekrar başlatabilen bir özellik var. Ama anladığım kadarıyla birden fazla sunucunun olduğu bir sistemden bahsediyorsunuz.
Benim burada dikkatimi çeken nokta herhalde elektrik kesildiğinde ve aradan biraz zaman geçip de tekrar geldiğinde sunucuların otomatik olarak devreye girmesini istiyorsunuz. Wifi prizler güç kesildiğinde tekrar açık konuma geç diye programlanabiliyor mu? Eğer değilse güç kesilip tekrar geldiğinde panoya aç komutu gönderebilen harici bir devreye ihtiyaç olabilir.
Bir de güç var ama sunucunun koptuğu yazılımsal olarak tespit edilebiliyor mu. Eğer edilebiliyorsa bu devre hem bir sunucu koptuğunda hem de güç kesintisi olduğunda panoya güç verebilir. Böylece otomatik olarak çalışan bir sunucu sistemi kurulmuş olur.
Herkese merhabalar;
Bir işletim sistemi açık iken yani sistem masa üstü açık ve işlem yaparken enerjisini komple kesmek sistemi kapatmadan bu işlemi yapmak ne kadar sağlıklı.
Önerilerdeki gibi wifi destekli akıllı piriz ile bir kontaktörü kontrol edebilir sistemin enerjisini komple kestirebilirsiniz ancak bu durum ne kadar sağlıklı olur aklımda soru işaretleri var.
kolay gelsin.
Avize kumandası diye geçiyor sanırım 3-4 kanal kumanda devreleri var.
Bu devrelerin bir kanalı elektrik geldiği zaman çıkış verecek şekilde dizayn edilmiş.
Elektrik gelince tekrar çalışsın diyorsan eğer kontaktörü direkt enerjiye bağla arada her hangi bir cihazla uğraşma elektrik varsa kontaktör çeker yoksa çekmez
Bu tip WiFi ile çalışan küçük cihaz var faz nötr girişi var/ çıkışı da cihaza giden faz nötr. Araya uygun kontaktör koy. 16amp kadar destekliyor. Cep telefonundaki bir uygulamayla on/off yapıyorsun.
Uzaktan kumanda alıcı verici seti ve uygun amperajda kontaktörle bu işi rahatlıkla yapabilrsin. Ancak faz koruma rölesi kullanmayı da ihmal etmeyin.
ramazansanli@
