Elektrik arızası ( ilginç bir durum )
18 Mar 2015
Selam. Az önce elektrik kurumu tarafından mahallede anons yapıldı. Evlere düşük gerilim geliyor. Hatta tek faz geliyor filan diyende duydum. Ondan elektrikler kesilmişti
Herkes saat 4’e kadar sigortalarını indirsin. Çünkü yüksek voltaj gelecek. Aletleriniz hasar görmesin.
1)Tüm mahalledeki gerilimin düşmesinin sebebi nedir ?
2) Sigortaların kapattırılıp yüksek gerilimden zarar görmesin denmesinin sebebi nedir yani bu doğru çözüm müdür ?
Ya trafo yetersiz geliyordur ya da aşırı yük çeken bir abone vardır. Muhtemelen ikincisinin tespiti için böyle söylenmiştir. Tabi evde olmayanları düşününce pek de garantili bir sonuç elde edilemez.
Bu yazınıza göre .
Elektrik kurumunun bu anonsu hiç mantıklı değil .
Bu durum oluştuğunda enerjiyi tamamen kesmesi gerekir .
yeraltı kablosu yanıyor olmalı .
Varsayındır .
Trafoda işler olabilir . ( kademe yükseltmesi ) hat başı ve sonu voltaj ayarlaması diyeceğim .
tek faz sorunu diyorsunuz ? .
Varsayımdır .
Yeraltı hattı kablosunda sorun var , kablo içten içten yanıyordur tek faza düşmüştür .
Trafo çıkışı panoya siğorta takıyorlar atıyordur yükseltirler siğortayı o siğortada atar yine yükseltirler o siğorta atar mı ? bilmem ya yeraltı kablosunu keser atar , yada pano yanar .
yeraltı kablosu arıza arabasını çağırmak ve arıza tesbiti yapılmalıdır .
tüm kofreler boşaltırıp ( siğortaları alınıp ) darbe verip arızayı bulmak gerekir .
benim başıma geldi, trafodan tek faz çalışmaz ise voltaj çok düşer 110 volta filan eğer evde çalışan cihaz üniversal değilse çalışmaz.(110-220 volt) trafoda düzenleme yaparlarken bazen ters bağlarlar ve voltaj ani yükselerek 280-300 volta çıkar evdeki cihazlar hasar görür (yan komşum da sağlam elektrikli beyaz eşya kalmamıştı) sigortadan elektriği kapatmak en sağlıklısıdır. ben çok şanlıydım sadece led lamba -laptop ve telefon adaptörüm yandı, yedek var sıkıntı ama komşularımın zararları çok fazlaydı. genellikle bir aşağıdaki veya yukarıdaki trafo bozulursa en yakın trafodan besleme yapılır, bu yüzden de senin hattın zayıflar, düzeltmeye kalktılar mı da evdeki beyaz eşyalar kötü yola düşer( gerçi elektrikçi çağırıp hasar tespiti yaptığında zarar bedelini ödüyorlarmış ama ne oldu ne kaldı ben bilmiyorum.)
evdeki benzer ? diyelim ( ilğinç arıza )
umutbaysal9
