Dsc 1616 panel akü zayıf mi değil mi testi
lmspay
4 Mar 2018
Arkadaslar oencelikle hayirli ramazanlar diliyorum herkeze. Benim bir sorum var yaklasik 20 aydir alarm paneli kurulu akū yü nezaman degismem gerek sistemden bir ariza vermedi aku ile alakali . Aku ile alakali ariza verdigi zaman mi degismem lazim panel tarafindan ? Bu arada panel dsc 1616
Hayırlı ramazanlar Imspay,
Herhangi bir akü arızası yok ise akünün şarj seviyesi iyi veya şarj edilebiliyor anlamındadır. değişmesine gerek yok, ne zaman arıza verdi o vakit değiştirmeni tavsiye ederim.Kolay gelsin.
Cevabin icin cok tesekkr ederim akü zayif hatasi verdigi zaman peki hemen bir sorun olmaz degilmi degisme fırsatım olur yani ?
Rica ederim, hiç bir sorun olmaz değiştirmeniz için ise yeterli zamanınız olur .
Salim hocam peki bu manyetik kontaklar ariza yaparmi kapi pencere kontaklari.
Bide hocam ben alarmi cep tel yonlendirme yaptim alarmi kurdugum zaman beni aramasi icin hangi kodu girmem lazim .
Panel zayif aku hatasi verdiğin de hangi hata ışığı yanar ve nekdr süre icinde degismem lazim tskkr ederm
meraba bunu öğrenmek için *2 tuşla burada 1.tuşa bas bu kısımda 1 nolu ışık yanıyorsa akü bitik yanmıyorsa sistemden bu şekilde öğreniliyor bu benim sana önerdiğim elktrik sigortalarını kapat saat tut eğer 15 dakikada alrm çalarsa akün zayıf 1 saate kadar sorun yoksa akün iyi durumda
Merhaba herkese,
Benim DSC-5132 panelim var. Uzun süreli bir elektrik kesintisinden sonra, her kapı ve pencere açtığımızda panelden sinyal sesi geliyor ve bu çok sinir bozucu. Nasıl iptal edebilir bu sinyali.
Merhaba herkese,
*4 yapman yeterli
kalemx
