Doğru topraklama nasıl yapılır
Sağlam ve kalın 3m kabloyu, yarım metre çukura dolayıp gömüp, 250 Gr sofra tuzu ve üstüne toprak+ beton ile hallettim ben.
Şimdilik memnunum. ;)
Şahsi fikrim, öncelikle binanın topraklamasını farklı noktalara 2 adet çubuk daha ilavesi ile sağlama alırdım. Önceki mesajlarda çubuk etrafına dökülen kimsayalların çubuğa zararı ifade edilse de sonuçta kuru toprağın topraklamaya katkısı olmayacaktır, muhtelif iletken çözeltiler ilave edilmelidir. 15-20 senede çubuğun değişim durumuna gelmesi can güvenliğinden kolaydır. Sorun çözülmez ise kendi dairenize müsait bir yerden ayrı bir paralel topraklama daha çekerdim.
Evet hocam bu şekilde yapicam bende. 3 metrelik 2 adet bakır çubuğu 25kg gem tozu ile yapicaz. Son çarem bu açıkçası. Başka şekilde bu elektriksel gürültüleri bastıramiyorum. Bir sürü filtre denedim hiç biri bı ise yaramıyor
Hocam ben elektrikten anlamam ancak bu bahsettiğiniz yöntem bana pek sağlıklı gelmedi. Hicyoktan binanın kendi toprağı bile sizin bu bahsettiğinizden daha düşük ohm empedans seviyesindedir bence ki bu bile benim cihazları tolere etmiyor.
Site işleri yapan mahallenizdeki elektrikçilerden fikir edinebilirsiniz. En azından binanız için ne tür bir topraklama çubuğu önereceğini sorun ve kaç tane çubuk gerekiyor.
Malum,
-eskiden topraklama da neymiş,
-daha sonra bir çubuk yeterdi,
-şimdi ise birden fazla çubuk gerekiyor. Hatta temel tabliye betonunu galvanizli şeritlerle çevreleyip bu şeritler belli yerlerden topraklama çubuklarına bağlanıyor.
Teknik veriler yeterli değilken sorunun çözülebilmesi zordur.
Cihazın dinlenilmesi ile görülen sorunlar sadece topraklama ile ilgili olmaz. Gerek havadan yayılan gerekse faz veya nötr hattı ile girişim yapabilecek EMI olguları profesyonel uzmanlarca ölçülüp kaydedilmelidir.
Bu tür ölçümlerin yapılamayacağını veya çok zor yapılabileceğini daha önce belirtmiştim.
Gerek havadan gerekse hat üzerinden olası etkileşimler için bazı önerilerim olsa da bu önerilerim sanırım anlaşılamamış.
Resimde görüleceği üzere bir tane izolasyon trafosu kullanılmaktadır.
İzolasyon trafosunun primer (giriş) tarafı Şebeke tarafından topraklanmalı, çıkışı ise bağımsız olarak topraklanması gerekmektedir.
Aynı zamanda hem şebeke tarafında hem de cihaz tarafında olmak üzere iki adet kaliteli şebeke filtresi (CORCOM F) kullanılarak bunlar da gösterildiği şekilde topraklanmalıdır.
Burada gösterilen bağımsız topraklama iki ayrı şekilde yapılabilir.
1) Bina topraklamasından ayrı bir topraklama levhası kullanılarak.
2) Bina topraklamasını diğer toprak hatlarından bağımsız kullanarak.
Yani izolasyon trafosunun çıkış topraklamasını bağımsız bir kablo ile bina topraklamasına ana panodan iiirtibatlarsak sistemimiz bağımsız topraklama olacaktır.
Bu sistem kesin çözüm değildir. Sadece olası düşük EMI miktarı ve havadan yayılan düşük güçlü EMI için geçerlidir.
NEDEN?
Ses sistemi için kullanılan cihazların da besleme devresi vardır ve bunları yapım kalitesi esas sorunun çözümü ile doğrudan ilgilidir.
Ne yazık ki ucuz olduğu için çoğu yeni ses sistemlerinde SMPS güç kaynakları kullanılmaktadır.
Bu tür güç üniteleri sadece dışarıdan gelebilecek parazitlere açık olmayıp kendi gürültüleri de bulunmaktadır.
Bu sebeple....
Tüm bu unsurların da incelikli olarak test edilip ölçülebilmesi de şarttır.
Aksi takdiirde gürültüler siz toprağa gidin, normal sinyallere siz buraya gidin diyemezsiniz. :D
Öyle diyorsunuz da, dünyanın manyetik alanı, eve giden kablo omajı, korozyon ve oksitlenmeler vereceğiniz para ve emeği boşa çıkartıyor. Gerçek topraklamanın maliyeti çok fazla.
Araları 10ar metre olan 3er metrelik 3-4 çukur her çukura en az 2 adet bakır çubuk ve torbalarca gem dökülecek. 2 tane Antigıron kablo ile kelepçe ile, evinizdeki bakır toprak panosuna gelecek. Kaliteli bir Meger ile ölçülecek olmazsa eklemeler vs.
Komşularla uğraş didin ve artı maliyete bak.Boşversene.
Dediğimi yarın sabah ezanla birlikte ortalığı ayağa kaldırmadan yarım saatte yaparsın sen. Sağlam bir kablo 250gram iri tuz ve 5 kilo bol kireçli beton yeter.
Ekli dosyayı görüntüle 70903
İzolasyon trafosunun primer (giriş) tarafı şebeke tarafından topraklanmalı, çıkışı ise bağımsız olarak topraklanması gerekmektedir.
NEDEN?
Bu sebeple....
Çok teşekkürler. Hocam sizden rica etsem emi filtresi olarak hangi marka tercih etmeliyim. Referans alabileceğim bir linki eğer kuraldisi değilse burdan yada özel mesaj olarak atabilirseniz çok sevinirim
Hocam bu dediğiniz şekil nasıl sağlıklı bir topraklama anlamadım ben. Yani o bakır çubuklar vs yerin 2-3 metre altına giriyor. 25kilo gem tozu kullanıyorlar ki empedans cok düşük olsun. Bu şekilde yarım metre toprak altında sade kablo tuz kireç ve beton bu şekilde ne olur gerçekten anlamadım ben
Malum,
Bunu yaptim hocam şirket geldi benden 750 lira para aldı yaptıkları topraklama 2 tane galvaniz çubuk 2 metre aralıklı ve yerin 1 bir buçuk metre altında. Ben onlara özellikle ohm düşük olmalı demiştim. Sözde bunlar mühendis. Ben hiç anlamama rağmen bunun olamayacağını anlamistim ki aynen düzgün çalışmadi da bende sağlam iş yapan bir elektrikçi arkadaş buldum. Onunla kendimiz yapicaz bu dediğim şekilde ama mr. yamyam hocamın dediği yönetimi önce deniycem sonra topraklama çözümü
@Müzisyen008 anlatmak istediğim şu. Ne kadar düşük omaj isterseniz, o kadar yüksek parayı toprağa gömeceksiniz. Kural bu ;)
Kulaklarınızda true basS'lar dileğiyle.
Teşekkür ederim hocam güzel dilekleriniz icin. Umarim artık parasıyla neyle bilmiyorum ama şu sorunu çözüp kafamdaki planları gerçekleştirmeye başlarim :)
alcaponee
