devrede akım gerilim ve direç bulma
servis56
16 Ara 2009
hayırlı işler
1:gerilimi :40 volt r1:4ohm r2:4ohmve r3:4 ohm bu dirençler bir birine pareler
r1:üzerindeki gerilim nedir
r3:üzerindeki akım nedir
2:soru gerilimi 50 volt r1:1ohm ve r2:4ohm :r3:değer verilmemiş r4:2ohm
toplam akım 10 amper
burda çizilendevre de r3ve r4 pareler burda r3 direncin değeri istenmiş devre çizme programı olmadığı için sadece değerleri yazdım
2 sorucunun cevabı r3:5ohm buldum acaba doğrumudur hayırlı işler
1. soru için Vr1 = 40 Volt ( paralel kollarda gerilimler eşittir devrede de serı eleman olmadıgı ıcın kaynak gerılımı kollarada kı gerılımlere esıt olur kirşof amca öyle diyor çünkü :)
Ir3 = 10 Amper
2. soru nun nasıl bı devre oldugunu bılmeden çözum yapamayız
dırencler bırbırlerı ıle nasıl baglı onu yazmalısın
banada yardımcı oldu. teşekkürler
1 soruda :besleme kaynağı 40volt:r1.r2.ve r3 direnç bir birine pareler
burda istenilen:R1:direci üzerindeki gerilimi ve r3 direnci üzzerindeki akımı soruyor
2.soruda besleme kaynağı 50 volt R2 VE R3 direnci pareler R1 VE R4 direnci seri direnç değerleri:R1.1OHM R2:4OHM R4:2OHM R3. DEĞER VERMEMİŞ
toplam akım 10amper ise r3 değeri nedir sordu
ben :2 sorunun cevabı :5 ohm buldum
arkadaşım devrenin toplam dirençi 5ohm r3 degeri 4ohm 50/10=5ohm toplam direnç kolaygelsin
sordugun dırenc degerı R3 = 4 ohm olarak bulunur.
ayrıca ılk sorunda r3 ve r4 paralel demıstın onun ıcın cozum cıkmazdı...
ustam 4 ohm çıkması hangi förmülden buldunuz r=v/ı 5 ohm olması gerekmiyormu
arkadaşım R1,R4 seri bağlı R2,R3 paralel devre beslemesi 50 volt devre akımı 10 amper ,R1. 1ohm R2. 4ohm R3 isteniyor R4. 2ohm diyor. Burada devrenin toplam dirençini Rt=U/I 50/10=5ohm olarak buluruz.R3 bulmak için önce gerilim düşümlerini bulalım R1+R4 1+2=3ohm U=I.R 10.3=30 volt 50-30=20 volt R2veR3 paralel oldugu için paralel kollarda gerilim düşümü eşittir .Ir2=Ur2/r2 20/4=5amper toplam akım 10-5=5amper yani Ir3=5amper R3=Ur3/Ir3 20/5=4 ohm.Kolay gelsin.
SK.
