Devre yardım
Ygkoc
17 Kas 2019
Arkadaşlar motosikletimin stopunda (Led) problem var ve içini açamıyoruz fabrikasyon
Sorun şu parkta iken gelen akım 12v frene basınca gelen akım 12v o yüzden parkta iken frene basınca parlaklık olmıyor
Bunun üzerine 2 adet + 1 adet şasemiz var
Artılardan biri park biri fren
Ben park kablosuna akım düşürücü taktım kumandalı bağladım buraya kadar sorun yok akımı düşürdüm parkta iken düşük ışık geliyor ama frene bastığımda ise yine bir fark olmadı yine kıstığım ışıkla yanıyor o yüzden ben frene bastığımda bana park kablosunun akımını kesecek bir cihaz lazım veya elektriksel bi kesici lazım yardımlarınız için teşekkürler
Akım düşürücü takılı kalsa birde oraya far rolesi takmış olsam sorunum ortadan kalkarmı acaba park sabit 6v iken roleyi frene parka bağlasam frene bastığımda role devreye girse park 6v devreden çıkıp fren 12 v devreye girermi acaba
lambanın kendi içinde iki türlü parlak çok parlak şeklinde soketi yokmu içerisindeki iki lambadan biri patlamış olabilir yeni bir lamba ile dene yada lambanın resmini gönder inceleyelim
Maalesef stop komple led ve içi açılmıyor kırmak gerekiyor açmak için
far rolesi ile olabilir,bağlantıyı bu şekilde yaparsanız büyük ihtimalle çalışacaktır.
Gündüz farı - DRL devresi edinin, stop normalde 8-9v ile beslenir frene basılınca 12v gider.
rasit.
