Delta dop panel modbus
i.sinaplı
Katılımcı Üye
30 Ara 2008
BARTIN
Merhaba modbus ascii üzerinden hmı İle delta el sürücüye jaberleşiyorum
Sürücünün rj45 erhernet portu üzerinden Hmi da ethernet portu mevcut haberleşme yapabilir miyim'doğrudan modbus ascii üzerinden??
Datasheet'lerden portların açıklamalarına bakmanız lazım. Sürücüdeki rj45 portu Seri haberleşme için kullanılıyorsa, ethernet sistemi ile haberleşemez. Soket yapılarının aynı olması, aynı protokol olduklarını göstermez.
Soket yapıları aynı dediğin gibi seri haberleşme evet halı yıkama makinasında bu tür bişey görmüştüm ondan sormak istedim
Sonuçta modbus haberleşme protokolü ascii aynı sadece com port ortadan kaldırıcam
Daha önce denk gelmedim. Fakat forumda çok daha tecrübeli, bilgili arkadaşlar mevcut. Bu konuyla ilgili tecrübelerini aktarırlarsa bizlerde öğrenmiş oluruz.
Haberleşecek cihazların manuallerinde portların hangi tip haberleşmeye uygun olduğu yazar. Bulamazsanız cihaz modellerini buraya yazın, bakan olur elbet...
sarioglu_55
