DEHA 180 kaynak makinası arıza için yardım
elmek1985
11 Tem 2009
herkese selamın aleyküm 180 amper deha tek dikey devre kaynak makinası elektrodu deydiriyorum roleyi çektirip termik ışığı yanıyor elektrodu şaseden çekiyorum termik ışığı sönüyor hazır diyor elektrodu değdirdiğim zaman kıvılcım çıkıyo termik açıyo arıza bu şekilde yardımlarınızı bekliyorum
usta çıkıştaki seconderideki tüm diyotlar sağlam ölçtüm
o zaman akım sesörü olarak çalışan çıkıştan geri dönen bir besleme var obölgeye bir bak ve kontrol kartı dedikleri bir osilatör kartı var onun resmini bir göster kjolay gelsin
bu kart tek devre akımı üst kademeye aldığınız zaman kaynak yapıyor oda birkaç denemeden sonra düşürdükçe termiğe giriyor
kardeşim potansiyometreye baktınmı çıkıştan bir geri besleme vardır optokuplör ile sağlanır bunlar varmı diyotlar sağlammı başka nedeni olmaz
optocuplor de 10 volt var kaynağı deydirdiğim zaman 10 volt yok oluyo diğer tarafta 12 volt oluyo ve kaynak çıkış voltajı 33 volt tüm kondansatörleri değiştirdim tüm diodlar ve zenerleri yerinden söküp ölçtüm hepsi sağlam potansıyometre sağlam ve potansiyometreyi en üst seviyedeyken yanı amperi en üst seviyeye getirince yapıyo kaynakla şaseyi birbirine sürekli değdirdimmi tık tık role açıyo kapatıyo
kartı öncelikle selülozik tinerle bir temizleyin derim malum aşırı toz kir olmuş...birde üzeri silinmiş 4+4 ayaklı malzeme görüyorum devre şeması varsa bir bakın o opamp mı varsa yenileyin derim diğer entegreyle birlikte...saygılar kolay gelsin.
diğeri lm 324 silinmiş olanın ne olduğunu bilmiyorum bilsem değistiririm 741 386 hangisidir bilmiyorum
bugun arızayı buldum çok ilgiç fişe taktım çalışmaya başladı ama birşeyin eksik olduğunu gördum oda power hazır leti yanmıyordu kontrol ettiğimde ayakların biri kopmuş yerine lehimledim gene kaynak yapmamaya başladı donra ben ledleri komple söktüm çalışmaya başladı ilginç böylede işimi görür ilginç bir arıza
sinan343834
