DC Yükseltici Trafo hk.
Merhaba,
Bizim 2 adet 3kW motoru süren Lenze marka bir sürücümüz var motorlar yıldız bağlı. Bu motorları akü ile besleyeceğiz ama sürücüye gelen DC voltajı bir trafo ile 550V’a çıkarmamız gerekli. Benim merak ettiğim bu trafo nasıl bir trafo olmalı sizin önerdiğiniz bir tip mevcut mudur.? Sadece aklıma takıldı daha önce böyle bir seçim yapmamıştım.
Robopad > Akü >Dc Trafo(380V 550V’a yükselmeli) > i550 motor sürücüsü > 2 adet 3kw motor
Cevaplarsanız sevinirim
Bunun için en mantıklı çözüm bence 6 kW gücünde bir 3 faz inverter almak bu boyuttaki inverter 48volt dandusuk akü kulanamaz bu şartta bile akulerde akulerden 125 amper akım çekilecek 25mm2 den büyük bir kablo kullanması gerek çok maliyetli aküler de çok uzun ömürlü olması için yüksek kapasite seçilmeli yapılacak masrafa değecek mi 200 amper 4 akü inverter ve kablo masrafı çok yüksek olur
Jenarator çok daha ucuza gelebilir hem işletme hem kurulum masrafı olarak
cagan20
