DC Motor Yön Kontrol Devresi
12 Mar 2017
Arkadaşlar Merhaba,
Ekteki resimde görülen motor yön devresi çalışıyor. Ancak, her iki uç faal olduğu zaman kısa devreyi engellemek için neler yapmamız lazım?
Yardımcı olabilir misiniz?
Butonları değiştirin.
    18.7 KB · Görüntüleme: 44
merhaba,
Böyle siviç kullansaydık + - kutupları yer değiştirebilirdik. zaten transistörlere gerek kalmazdı.
aşağıdaki gibi bir devre buldum. ama yüksek akım çekiyor. ve transistörler yanıyor.
Son şema hatalı yukarıdakiler gibi transistörler çapraz olmalı.
Siz devreye seri girince transistörler kısa devre oluyor. Motora enerji vermiyorsunuz.
Bu devre işini görür.
  • devre.PDF
    13.6 KB · Görüntüleme: 40
    133.1 KB · Görüntüleme: 39
3 nolu mesajdaki üst ve alt transistörler
farklı. Aslında bu basit sürme konusunda
doğru olan.
Eğer tüm transistörler NPN olursa; high-side
taraftaki transistör baz gerilimleri, besleme
geriliminden daha yüksek olmak zorunda.
Transistör Nedir? serisini izlemenizi öneririm.
doğru olan.
3 no.lu mesajdaki üsttekiler pnp alttakiler npn dir. transistör özellik olarak aynıdır. evde bu devre üzerinde proteus ile değişiklikler yaptım. pnp ile npn arasına 2 adet 10K bağladım. bu 2 direncin arasından sinyali verdim. motor sağa sola dönmeye başladı nihayet. yarın proteus ile kurduğum devreyi deneyeceğim. neticeleri paylaşacağım.
2 butona aynı anda basınca her iki sinyal 0v a yaklaştığı için herhangi bir sorun olmuyor. pnp ve npn ile motor yönü değiştirmek çok mantıklı bir de çalışırsa çok iyi olacak. bu mantığı birçok yerde kullanabiliriz. sizlerden de yardımlarınızı bekliyorum.
Mehmet Bey merhaba
"Eğer tüm transistörler NPN olursa; high-side taraftaki transistör baz gerilimleri, besleme geriliminden daha yüksek olmak zorunda." dediniz. bu kısmı anlayamadım. gönderdiğiniz videoyu da izledim. anlayamadım. mümkünse izah edebilir misiniz ?
Baharnev
