Dc motor ileri yönde tek konumlu siviç ile durdurma ve tekrar hareket etmesi
yozsag8735
29 Eki 2009
arkadaşlar merhaba : elimde 12 v elektirikli küresel vana var üzerinde tek konumlu siviç ve dişli üzerinde vananın açık ve kapalı yönünde siviç durdurma konumu var. benim istediğim voltaj verinde vana açık konuma gelmesi siviç de durması enerji kesilince tekrar aynı yönde hareket etmesi ve aynı siviç e gelince kapalı konuma gelmesi ile ilgili nasıl bir çalışma yapa bilirim
    130.1 KB · Görüntüleme: 25
    393.9 KB · Görüntüleme: 22
Bu dediğinin olabilmesi için kontrol kartı olması gerekli elindeki malzemelerle bunu yapamazsın. kontrol voltajı geldiğinde vana açacak sensör aktif olduğunda sensör üzerinden enerjiyi kesecek. Ancak besleme voltajı kesilince buna kapama sinyali gönderemeyeceğin için vana olduğu gibi kalır.
Şu şekilde bir çözüm bulabilirsin besleme ile kontrol sinyalini ayrı tutabilirsin. besleme voltajı kesildiğinde bunu anlayan röle veya kontaktör kullanarak + ve - 24v uçların yerlerini değiştirirsen besleme voltajı kesildiğinde röle veya kontaktör çeker diğer 24v kaynak (uçları ters bağlanan küresel vana motoruna) kapama sinyali gönderir ve kapatır.
teknikbilimlers31
