Daikin klimam soğutmuyor
Genelde değişim gerekmez. Kompresör yanarsa zaten yenisinin içinde yağla gelir.
Eyvallah usta. Dün servis geldi gaz şarj etti çalıştırdı sonra deşarj etti vakum yapıldı gıramajında şarj edildi şuan iyi dün geceden sabaha kadar çalıştı ama boru sıkıntısı devam ediyor adam 3/8 den 2 parça kaynak yaparak1/2 ye çıkarmış. Boru değişecek. Bıde bu boru sensörü nün bağlantıda +veya - sivarmı 25 dereceye ayarlıyorum oda 20 derecede kalıyor. Boru sensörünün yerınımi değiştirmem lazım acaba fazla ısınıp otomatik yapıyor olabilirmi Yardim larımız için çok teşekkür ederim
Sen cihazı 25 e set ettin ama odanın 20 de kalmasını etkileyen çok etken vardır bunda cihazın suçu olmayabilir. Bu olay benimde başıma geldi. Kendi evimdeki klimamda. Bu klimanın montajındada sorun olabilir.
1- Klimanın montaj edildiği yer odanın havasını tam çevirebilecek en uygun yerde olmayabilir. Bu nedenle oda eşit ısınmıyor olabilir.
2- İç fanın kademesi otomatikte ve oda şekli dikdörtgen ise cihaz ilk çalıştığında fanı otomatikte ise maksimumda çalıştırır ancak otomatik yapacağı sıcaklığa yaklaştığında fanın devrini düşürür buda oda havasını iyi döndüremediği için erken otomatik yapar.
3- evin izolasyonu kötüdür
4- doğru noktadan ölçüm yapmıyorsundur
v.s. v.s.
Serkan usta r410 yerine r22 şarj etmiş olsa sıkıntı yapar mıydı. İç ünitenin fan motoru bılyaları değışebılırmı fan dan gelen bilya sesiymiş. Gelen usta da vrv uapıyormuş
Bıde kılıma erken duruyor demiştımya oda sensörünü fan havası kalıyormuş ısınınca otomatik yapıyor erken.
410 yerine 22 olmaz ikisi farkli gaz. Sesten hic bahsetmedin? Yatak burc olabilir. Gelen usta vrv ci ise ve splitten anlamiyorsa neden gelmis gitsin vrv yapsin. Su vrv vef isini anlamiyorum zaten.
Burada demek istedigini anlamadim
Oda sensörünü ne fanın. Isısı sensöre. Kaçıyor sensör ısınıyor. Fılapın arasından
Şu var ısınan hava yükselir. Benimde başıma benzer bir durum geldi bilindiği üzere oda sensörü serpantinin üzerinde emiş hattında bulunuyor. Fan devri düştüğünde ısınan hava sensöre ulaşabiliyor olabilir.
Ben sensörü serpantin üzerinden söküp panjurun arasından yukarı çıkartmıştım bu şekilde şaşmasına engel olmuştum. Sizde yapabilirsiniz.
Vrv ustasına selam saygılar..
Serpentin ustündekı boru sensörü değılmiydi
Ustalarim kafam birsey takildi kondanser bu havalarda terleme yaparmi bizim kondanser de terlemeyok normalmi?​
rasit.
