Codesys Yazılımı Tanımı ve Kullanan Markalar Referans Listesi
hasanzincir
Paylaşımcı üye
17 Haz 2007
Codesys 1994 kurulmuş 3sSmart tarafından yazılmış 1995 yılı olarak
endüstrinin kullanıma sunulmustur ilk başlarda elektronik companent
imalatçılarına yazılım destegi ile cıktıkları yolun sonunda kendi yazılımlarını oluşturmuş diger firmalara hizmet vermeye başlamıştır.
Yanlız bu hizmeti alan firmalar tercihlerine göre salt codesys ide kullanan
var ya da görsel acıdan codesys farklı yapılan yazılımlarda mevcuttur.
Codesys degişik markalarda kullanılma espirisi: markaya özel configurasyon dosyaları oluşturuluyor marka bunu yazılımla kuruluyor.
Codesys Sadece 1 marka için degil bir cok markaya hitab eden bir yazılımdır ve gecen 2 sene önce 44 marka kullanırken su an tahmini 120 firmadan fazla kullanan marka mevcut (Hemde hiç yenir yutulur markalar degil)
Yanlız markalar yazılım isim degiştirebiliyorlar.
Ben Moeller XC200 serisi PLC ile Xsoft olarak tanıştım
Benim örnek gösterecegim ciddi markalar
-Beckhoff (codesysyi en yogun kullanan markadır banagöre)
-Festo
-Moeller
-Wago
-ABB Plc
Asagıdaki linkte bütün kullanan markalar mevcut
Ayriyetten Türk EMKO Dahil listede bulunuyor ama ne sekil alakaları var bilmiyorum
https://www.codesys.com/the-system/codesys-inside.html
Bir taşla 120 kuş vurma gibi bişi, yeni başlayacaklar nerden başlayalım diyenler burdan başlamalısınız bence birde ST(SCL), Graph, LAD,FBD, STL, CFC, Simulasyon, OP programı gibi yazılımların aynı platformda yapılıyor olması(ekstra bişi kumanız gerekmiyor) bu kadar firmayı çeken cazibelerden olsa gerek benimde bu aralar öğrenmek için uğraştgım bir yazılım...
Sayın elektronikmuh dedigi gibi alışılmıştan ve kalıplardan cok farklı bir
yazılım! kullanırken gercekten zevk alıcaaksınız ve IEC dünya standarlarında programlamanın keyfini cıkarıcaksınız.
Codesys'e iyice merak sardım.Anladıgım kadarıyla, Codesys yazılımı sayesinde hem plc (leri) hemde O.Panel programlamak hemde bunları tek yazılımla ve dünya IEC standartlarında yapmak mumkun.Bende Pic'le ugrasan biri olarak PLC programlamaya yeni geçmiştim.Evde ve işyerinde ; kendi yaptıgım deney setiyle ST ve LADDER ile alıştırmalar yapıyordum.Panasonic FP-X C30TD PLC ve EASYVİEW 506 TV O.panelım var.Elimde ayrıca,Yine panasonic FP0 C14RS ve DELTA DVP14SS plc ler var.
Codesys ile Program yazan üstadlarımdan rica ediyorum.Eger vakitleri varsa ve bizlerinde yetişmelerini istiyorlarsa,basit orneklerden baslayarak bizlere ders verebilirlermi acaba.Yada Codesys ile ilgili Türkçe kaynak varmıdır.
Saygılar...
Sayın askb codesys bölümü yeni kuruldu ve yavaş yavaş sekillenmeye başlıyacaktır.
Codesys gercekten cok kapsamlı ve bir program haline gelmiştir ama malesef daha
Türkçe döküman yoktur. Ama burada hepberaber bilgilerimiz yazıp gerekirse örnek programlar oluşturub bu açığı kapatacagız.
Ben de Codesys'i Schneider urunleri ile kullanmaya basladim.Birparca yol katettim..Şunu da belirteyim diğer plc programlarına göre cok daha kapsamlı bir program
-Beckoff (codesysyi en yogun kullanan markadır banagöre)
-Festo
-Moeller
-Wago
-ABB Plc
CoDeSys Reference Table - automation engineering - IEC 61131-3 - PLC - programming system
EMKO nun ne şekilde alakası olduğunu anlatayım. sitesinden gördüğğümüz üzere proses kontrol cihazlarıda üretiyor. bu cihazlarda IEC 61131-3 uyumlu. programlamasını bununla yapıyorlar. Codesys yi sadece PLC programlama yazılımı olarak görmemek gerekir. Aynı segmentten ISAGRAF ı kullanıyorum bende. kontrolünü yaptığım cihazlar ise akıllı röleler. mimarisi aynı IEC standartını desteklediği için kullanılıyor.
Konuyu aydınlattıgınız için tesekkür ederim sayın butregenio ben zaten plc olarak konuyu ele almadım sizinde dediginiz gibi codesys elektronik tabanlıda çalıştıralabiliyor.
piyasada rahat bulabileceğim codesys destekleyen akıllı röle varmı acaba
Hasan bey bende calıstıgım fırma sayesınde codesys kullanmaya basladım sızden rıcam klasık kapılar dısında fbd operators altındakı fonksıyonların tanımlamaları varmıdır data sheet lerden pek yorumlayamadım sımdıden tesekkurler.
kadir12366
