CCS C, PIC kullanarak belli bir süre programı nasıl durdurabilirim?
Molcer
13 Ara 2020
Merhaba ac2712 kullanarak akım ölçüyorum ve motor istenilen akım değerine ulaşınca belli bir süre çalışmasını istemiyorum bunu nasıl başarabilirim? anlık olarak durdurmak mümkün ancak bu benim için yeterli değil..
nafjlasfna-jpg.75384
    206.8 KB · Görüntüleme: 112
Entegrenin bir ayagını output olarak ayarla ve ucuna kondansator bagla.uykuya sokmadan evvel kondansatoru doldur.sonra uyut,pin low olunca uyandır.Kondansatorün kapesitesine ve doldurma sürene baglı olarak uyku süren degişecektir.Ben bu şekilde 15 dakikada bir uyandırıp işlem yapıp ardından işlemciyi uykuya sokuyorum.
Merhabalar,
hangi pin low olunca uyandıracağım, motoru durdurmak istediğim zaman ki low olmasından mı bahsediyorsunuz. pek anlamadım biraz ayrıntılı açıklayabilirseniz çok mutlu olurum
Main:
;PORTLAR AYARLANIYOR
BANKSEL PORTA ;
CLRF PORTA;
CLRF PORTB;
CLRF PORTC;
BANKSEL TRISA ;
MOVLW B'11111111' ;'00001101'
MOVWF TRISA
MOVLW B'11111111' ;'00011110'
MOVWF TRISB
MOVLW B'11111000'
MOVWF TRISC
BSF OPTION_REG,NOT_RBPU ;PULL UP KAPATILIYOR
BANKSEL ANSEL ;
MOVLW B'00000110' ;VREF+ VE VREF- ANALOG
MOVWF ANSEL
MOVLW B'00001111'
MOVWF ANSELH
BANKSEL ADCON1 ;
BSF ADCON1,ADFM ;SAGA YASLA
BSF ADCON1,VCFG0 ;SET IKEN +VREF GIRISINDEN RESETKEN VDD
BCF ADCON1,VCFG1 ;SET IKEN -VREFERANS HARICI RESETKEN VSS
;OSILATOR 125KHZ INTERNALE AYARLANIYOR
BANKSEL OSCCON
; MOVLW B'00000001' ;31KHZ
MOVLW B'01000001' ;1 MHZ
MOVWF OSCCON
GOTO MainLoop
UYUMAYAGIT: ;KONDANSATOR DOLDURULUYUR VE BOSALINCAYA KADAR UYUTULUYOR
BANKSEL PORTA ;
BSF PORTA,0 ;Set RA0 data latch
BANKSEL ANSEL ;
BCF ANSEL,0 ;RA0 to digital I/O
BANKSEL TRISA ;
BCF TRISA,0 ;Output high to
CALL BEKLE1S ;charge capacitor ;1UF KONDANSATORDE 2 DAK
BANKSEL PIR2 ; ;
BCF PIR2,ULPWUIF ;Clear flag
BANKSEL PCON
BSF PCON,ULPWUE ;Enable ULP Wake-up
BSF TRISA,0 ;RA0 to input
BSF PIE2, ULPWUIE ;Enable interrupt
MOVLW B'11000000' ;Enable peripheral
MOVWF INTCON ;interrupt
BANKSEL OPTION_REG
BCF STATUS,NOT_PD
BSF STATUS,NOT_TO
CLRWDT
BANKSEL PORTA
SLEEP ;Wait for IOC
CLRF INTCON
NOP
MainLoop CLRWDT
BANKSEL PORTA
CALL GONDER
MOVLW .5
MOVWF TEMP4
BBBB ; CALL BEKLE1S
; DECFSZ TEMP4,F
; GOTO BBBB
goto UYUMAYAGIT
goto MainLoop
END
Daha önceleri assambler dilini kullanıyordum,uyguladıgım yazılım bu.Belki bir fikir verir.
AsilOzgenc
