Buyuk olcekli baski devre yapimi
5 Eki 2011
Ikitelli OSB
Plc li makina otomasyon sistemleri yapmaktayim pano icine cok fazla kablo deseme isi cikmaktadir zaman kaybindan dolayi bu kablolarin yerine pcb den baski devre seklinde bi kart tasarlayabilirmiyim devreden mak 1 kw akim gecmekte olucak buna uygun bi devre yapilabilirmi devre standart olucak 1 kere tasarlayip adetli yaptirmak isiyorum
Sakıncası yoksa bağlantı şeklini ve kablolardan gecen akımları burda paylaşınız?
Sakincasi yok 1 adet 25 giris 25 cikis plc kablolari nin seri baglama com uclarinin dagitimi 30 25 cikis transistor karti com uclarinib dagitimi plc ve transistor karlarinin besleme dagitimi 30 vat gucunde 8 ad kontaktor bobini beslemelerinin dagitimi pano kumanda dan gelen 30 adet kablo nun plc inputlarina tasinmasi sivic ve sensor lerden gelen sinyallerin plc inputlarina tasinmasi (yapilabilirse 220 volt 1 kv gucun de bagimsiz bir bolume enversol devresi yapilmasi ve r.s.t girislerine ve cikuslarina ayit soket yerinin belirlenmesi )
    419.6 KB · Görüntüleme: 26
Teknikte bu tür sistemlere MODÜLER SİSTEM denilmektedir.
Her bir I/O bölümü olsun, güç giriş ve çıkış bölümleri olsun, belli standartlarda modüller halinde yapılıp temel bir kart üzerine (ANAKART) uygun soketler vasıtasıyla irtibatlandırılmaktadır.
Böylece mevcut ara bağlantıları anakart vasıtası ile sağlanmış olup, yüzlerce bağlantı hattı bir arada tutulabilmektedir.
Günümüz masa üstü PC'leri örnek olarak verirsek, bir PC de ATX standardındaki anakart üzerinde birçok irtibat bulunmaktadır.
Bir PCI-EXP 3.0 soketi, bir power konnektör, veya benzer aygıtların takılıp çıkartılabileceği birçok soket örnek verilebilir.
Yapılmaz değil yapılabilir, ancak iyi hesaplamalamalısınız. Herhalde siz PLC'yi de devre dışı bırakıp mikrokontrolör ile yapmayı mı düşünüyorsunuz? Böyle durumlar için panonun bulunduğu ortamın şartlarını da dikkate almalısınız. Nem, toz, manyetik gürültü vb etkenleri de dikkate almalısınız. Çünkü mikrodenetleyicilerin bazılarında bu tür sorunlara karşı önlemleri kendiniz almanız gerekir. PLC ler zaten belli oranda bu tür şartlarda çalışacak şekilde tasarlanmışlardır. Yoksa bu sefer pano gittiği yerde sorunlar çıkarmaya başlar ve bu şekilde uğraşmak kendi atölye ortamında uğraşmaktan daha sıkıntılıdır.
Serdar.59
