Butik bir cafe için yardım
25 Haz 2019
Merhabalar,
Güncel bir forum olduğu için bilgilerinize danışmak istedim.
40 m2 üçüncü nesil bir kahve dükkanı açıyoruz. Dükkanın içinde 2 adet buzdolabı, endüstriyel bulaşık makinesi, buz makinesi, espresso makinesi, çay makinesi, kahve çekirdeği öğütücü, kettle gibi aletler var. Sanırım bunlardan en fazla güç harcayan bulaşık ve espresso makinesi 3000 watt güçleri. Soruma gelecek olursak. 40A kaçak akım rölesi ve 3 adet 25A'lik sigortaya 3 tane üçlü priz bağlayarak bu makinelere sıkıntı yaşamadan güç verebilir miyim?
Teşekkür ederim şimdiden mesajlarınız için.
Selam,
Hocam tesisat 1 faz
espresso makinesi 3000w
2 buzdolabı 2 x 400w (sürekli çalışacak)
buz makinesi 300w
bulaşık makinesi 3000w
çay makinesi 1750w
kettle 1000w
kahve öğütücü 350w
kablo konusunda şöyle dükkanda 25a kaçak akım kullanılmış biz onu 40 lık yapıp 3 tane 25A sigorta eklemek istiyoruz. Yeni kablolar çekeceğiz. 3x2,5 kablo şeklinde düşündük.
bir de bunlara ek olarak 24000 btu'luk bir klimayı bu sistem kaldırabilir mi?
Arkadaşım senin kullanacağın makinelerin hesabına göre klima ve aydınlatma hariç 10300 wat yani 10.3 kw eder. Şimdi tesisatın monofaze sayaçtan içeri gelen sayaç sigorta arası kolon hattı kaç mm kablo çekilmiş? Benim görüşüme göre sigortaları üç tane deyil makine başı ayrı ayrı 3x2,5 priz çekiniz. aydınlatmaya ayrı sigorta klimaya ayrı sigorta şeklinde yaparsanız ilerisi için rahat kullanım olur. Kolon hattı 3x6 mm olmalı enazından. Mali durum iyiyse trifaze sistem kurarsan çok daha güzel olur.
her cihaz için direk hat ( linye ) kablo çekin .3x2.5 mm2 kaliteli .
buatlar ve kablo sığmıyorsa, dıştan kablo çekin .
atlama yapmayın ve uzatma kullanmayın .
ayrıcana yedek de olsun priz .
monofaze !!! tesisat 220 volt hesap
klima için 24000 btu 16 amper kaliteli siğorta c tipi ( klima ustası daha iyi bilir .)
diğer tüm siğortalar kaliteli siğorta b tipi
3000 watt / 220 volt = 13.7 amper
1 buzdolabı 400 watt / 220 = 1.81 amper
buz makinesi 300w
300 watt / 220 volt = 1.4 amper
çay makinesi 1750w
1750 watt / 220 volt = 7.96 amper
kettle 1000w
1000 watt / 220 volt = 4.55 amper
kahve öğütücü 350w
350 watt / 220 volt = 1.6 amper
https://www.elektronik-guvenlik.com/index.php?route=information/information&information_id=11
not : 300 mA yangın kaçak akım rölesi takmayı unutmayın .
kolon hattı kablosu ?
burak_duyar
